Ошибка при конвертировании файлов в CCX
Приветствую всех читателей данной темы!
Недавно начал изучать ПП CalculiX, скачал последнюю тестируемую версию CalculiX Launcher v3. Нашел уроки на youtube и попытался выполнить их.
Так вот вопрос в чём, при конвертировании файла после построения в Salome-Meca из .unv в .inp всё идёт гладко, а вот затем не получается открыть данный файл в самом Calculix,выскакивает ошибка. Далее предлагается остановить работу, либо продолжить без учёта рабочего .inp файла. Попросту говоря появляются пустые окна без каких либо параметров и групп.
Прошу помощи у более опытных пользователей данного ПП.
Спасибо!
P.S. пытался выполнить видео урок https://www.youtube.com/watch?v=fLWCrA1nB8s, на 2:59 выскакивает та самая ошибка.post-57295-0-41196400-1478029319.png
Возьмите версию лаунчера пониже (03beta-32bit-linux без патча у меня не глючит).
Либо запустите расчёт вручную, отредактировав inp файл: после редактирования киньте файл *.inp в папку bin, запускайте консоль в данной папке и вводите ./ccx210 -i Mesh_1_OUT . Просмотр результатов ./cgx2.10 -c Mesh_1_OUT.frd .
Ещё вариант - взять версию лаунчера для Windows.
Я на такую мелочь внимания не обратил. По идее нужно отписаться прогеру лаунчера....
И мелкая мелочь - для работы предварительно необходимо поменять права доступа к запускальникам ccx и cgx, чтобы были executables. Linux такой Linux.
    • статист
