Обработка алюминия на станке с ЧПУ
Добрый день. Требуется изготовить следующие изделия, модель и изображение приложены. Длина изделий 2м. АМГ6.
Заказ не одноразовый, будут ещё.
Контакты пожалуйста в личку или на электронку taganrog.holod@mail.ru. Скину модели для оценки.
1.pdf
отправьте заявку на <nightled-spb@mail.ru>
есть станок как раз изготовленный под такие работы
Ваш номер можно в личку или на почту?
Хороший станок нужен, с сервоприводами, с жесткой рамой, и сплав с буквой Т должен быть чтоб чистоту хорошую дала обработка.
Я такой длины станков не знаю.
Да есть станки и с бОльшим ходом, только стоят они прилично. Вам продать парочку?
Соотв потенциальный заказчик сего изделия не будет настроен/способен оплатить счёт за изготовление детали.
да как бы я работаю на заводе который собирает OKUMы, знаю что к чему и где купить.
    • статист
