Аварийное завершения расчета
Добрый день, нуждаюсь в помощи при моделирование расчет внезапно аварийно завершился в чем проблема для меня не понятная.
Задача состоит в том чтобы узнать какое давление создается лопастью при нагнетания фарша в полость  формования котлет,
Скриншоты прилагаю.
Ничего не понять - где лопасть, где полость  :g:
Зеленным цветом выделена лопасть, красным полость куда нагнетается лопастью фарш.
Так же прикреплю сам котлетный автомат, который исследуется.
Спасибо, конструкция проясняется. Остаётся понять принцип действия и постановку задачи :smile: Это ножи, мешалка или дозатор? Какой консистенции фарш, применима ли к нему вообще модель жидкости, а если да - то с какой реологией? И зачем требуется определить давление? Процесс, по-видимому, периодический, и давление к тому же пульсирует...
В любом случае сначала надо оценить на пальцах - известен радиус, частота вращения, отсюда скорость лопасти. Известен наклон, можно построить треугольник скоростей. По известной плотности фарша найти давление на данном радиусе на лопасть. Его и принять за искомое. Думаю, будет правильней, чем моделировать непонятно что.
Принцип действия простой в бункере установлена лопасть которая нагнетает фарш в полость формовочного барабана, где и формируется котлета.
Что касается реологии то вот такие данные использовал в солиде для расчета.
Для чего это я делаю в первою хочу узнать какое давление создает данная лопать и выдержит ли она,
Второе как будет влиять на давления форма и скорость лопасть, Так же хотелось сделать изоповерхностями и просмотреть равномерно ли проходит заполнения формующего канала.
по геометрии скажем так все известно если вы про радиус лопасти, частота вращение тоже есть  22 об/минут , но я повторюсь что хотел бы промоделировать с разной частотой, чтобы выйти на зависимости.
Для оценки макс давления на лопасть найдите линейную скорость на периферии V = омега*R, скоростной напор p = ро*V^2/2 (где ро - плотность фарша) и умножайте на площадь лопасти. Больше никак не м.б., эта оценка - с приличным запасом. При желании можно взять интеграл по R. Более тонкие эффекты требуют моделирования, но вот насколько оно окажется достоверным для фарша - боооольшой вопрос. Обязательно надо сначала покопаться в литературе, понять, какие применяются подходы. В том же ПАХТе есть расчёты мешалок, хоть усилие сможете точней оценить. Или вот, напр - Процессы и аппараты пищевых производств...
Изменено пользователем Degen1103
По расчетах мешалок я согласен информация есть но для процесса перемешивания, в моем случаи данная лопасть выступает в ролле нагнетания фарша и прессования его.
Что касается расчета по формуле что вы предлагаете то если умножать на площадь мы получим силу которая действует на лопасть.
Так же все таки хотелось просмотреть как распределяются потоки, чтобы можно было улучшить конструкцию лопасти и не только.
Все таки в чем может быть проблема что оно обривает расчет.
Посмотрите в учебнике, как выполняется расчёт рабочего колеса центробежного насоса - м.б. поможет, но там задача осесимметричная и стационарная, вводится вращающаяся система координат. В Вашем же случае, насколько понимаю, процесс заполнения полости - периодически нестационарный. М.б., стоит потренироваться для начала на кошках - решить нестационарную плоскую задачу в полуограниченном объёме, заполненном неподвижным фаршем, заменив лопасть этаким бульдозерным ножом... посмотреть, как себя ведёт фарш, проваливается ли сам в полость под действием гидростатического давления, либо основную роль выполняет лопасть... Разобраться с начальными и граничными условиями... Как-то так...
Но Вы же хотели узнать - выдержит ли она. Поэтому нужна сила. И давление по порядку величины будет соответствовать указанному, если фарш в целом неподвижен, не вовлечён в общее вращение.
В целом, мне кажется, что задача очень сложная и, по-хорошему, расчётная модель требует согласования с экспериментом.
Основную задачу выполняет лопать, Сам фарш в полость под действием гидростатического давления не заполняет полностью полость
Возможно ли промоделировать заполнение полости данным материалом.
Во FlowVIsione моделировался процесс там расчет не обривается. Но вот на достоверность результата сказать не могу.
Моделировалось с разними углами лопати по логике должно было быть что при меньшем угле я должен был получить максимальный пик давление, а когда угол наклона лопати равен 0 то давление не должно быть.
Может что то можете посоветовать что можно в этом случаи промоделировать.
Заполнение фаршем пустой полости, т.е. движение границы раздела фаз, в SWFS не моделируется. Какие-то цифры (пульсации давления, скорости), вероятно, можно найти в модели сплошной среды - но будут ли они достоверны??? - сильно сомневаюсь!
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
