autocad 2017-отключение всплывающих команд
boltik22
Помогите убрать, (отключить) всплывающие постоянно команды или подсказки НАД командной строкой, раздражают ужасно. Сколько лет работаю в автокаде но такого безобразия как в 2017, не было.
  • 9 месяцев спустя...
@boltik22
Отключение всплывающих подсказок:
1. Нажмите кнопку приложения "Параметры".
2. На вкладке "Экран" диалогового окна "Параметры" щелкните пункт "Всплывающие подсказки", находящийся в группе "Элементы окна".
  • 5 недель спустя...
    • статист
