Свинцовый цилиндр и параллелепипед
Добрый день!
Просим рассмотреть возможность изготовления.
Сырье (листы) предоставим наши, просьба рассмотреть только работу и количество заготовок:
Детали представлены на эскизах (фотографии во вложении) в виде 2-х групп:
1. открытые прямые цилиндры с одинаковой толщиной стенки (размер a= 10 мм) по любому направлению (и в основании, и в боковой стенке, желательно и в углах стыковки основания и боковой поверхности) + накладные крышки (форма обычных дисков) к ним.
2. открытые прямые параллелепипеды (аналогичные по конструкционным условиям пункту 1- цилиндры)+ накладные крышки (форма обычных пластин-прямоугольников) к ним.
Размеры на эскизах чертежей:
1. группа (цилиндры + крышки):
     a=10 мм
     b= 500 мм +a
     c=120 мм + 2a
      Т.е. размеры:
     a=10 мм
     b= 510 мм
     c=140 мм
Таких изделий требуется минимально 10 шт, максимально 13 шт.
И дополнительно к ним вариант с др. размерами:
     a=10 мм
     b= 500 мм +a
     c=170 мм + 2a
      Т.е. размеры:
     a=10 мм
     b= 510 мм
     c=190 мм
Таких изделий требуется 2 шт.
2. группа (параллелепипеды + крышки):
     a=10 мм
     b=120 мм +a
     c=850 мм + 2a
     d=180 мм + 2a
      Т.е. размеры:
     a=10 мм
     b=130 мм
     c=870 мм
     d=200 мм
Просьба указать стоимость изготовления (группы деталей по-отдельности), возможные сроки.
Отдельно указать стоимость при изготовлении из свинца С0.
Отдельно указать стоимость при изготовлении из свинца С1.
Отдельно указать стоимость при изготовлении всей той же линейки деталей (2-х групп) при изменении размера a = 10 мм, определяющего толщину, на :  a=3 мм, a=20 мм, a=30 мм, a=40 мм, a=50 мм .
Попробуйте пообщаться с
ООО ПКФ "Союз-КБ"
  Адрес: Россия, Тульская обл, Тула, 300057, ул. Железнодорожная, д. 51
Контактная информация
Телефон: +7 (4872) 34-88-25
  Факс: +7 (4872) 34-88-21
  Эл. почта: soyuzkb@mail.ru
Если серия будет,  то надавят Вам.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
