Отображение детали
Dmitriy Babych
Как в сборке SolidEdge сделать одну или несколько деталей/под сборок прозрачными? Или задать им каркасный тип отображения?
Прозрачной можно сделать деталь или сборку. Команда "переопределить стиль граней" -> "оптические свойства" -> "прозрачность". Только надо иметь ввиду, что в этом режиме тормоза увеличатся. Только при этом в "диспетчере цветов" должен быть выбран пункт "использовать отдельные стили". а можно сразу в выпадающем списке стилей выбрать "стекло" или любой другой прозрачный цвет.
Насчет каркасного стиля не подскажу. Сам в свое время рыл - не нашел. Может кто-нибудь знает...
В ST9 добавили палитру стилей на боковой панели. Можно перетянув нужный цвет быстро закрасить деталь.
    • статист
