Ошибка
Medved239
Кто-нибудь подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
почему в верхней строке программы написано  INCH , а должно быть MM
А что это значит ?
А что эти значения значат ?
Ето значит что стойка работает в английской мерной системе и в программе у вас назначено движение
-17.4623 inch X 25.4 = -443.54242mm . Оно и вышло за лимит станка.
Может  уже пора тему в " Юмор "  перенести ?
Я только начинаю со всем этим работать
Посмотри внимательно Конфигурацию, может у тебя загружается дюймовая система, там-же можно и все настроить.
Либо Ты открыл сторонний файл - Дюймовый и вывел программу для станка с метрическими установками.
Если это так, то твой файл можно конвертировать в миллиметры и все будет Ок... )))
Изменено пользователем hlibhlib
Спасибо большое,а вы не подскажите в мастеркаме можно сделать что бы он уже нужную программу выдавал ?
:sad:  :g:
Вопрос конечно интересный... :g:
Надеюсь Вы не ищите ту-самую Вожделенную кнопку в Мастеркаме, которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Если это не так, то задайте вопрос как-то по конкретнее. ПЛЗ.
В мастеркаме есть функция Автоматического создания траекторий, но и их нужно настраивать уже с знаниями и навыками работы в мастеркаме...Просто там нужно сразу учитывать многие нюансы встречающиеся ранее и учитывая опыт.
:sad:  :g:
Надеюсь Вы не ищите ту кнопку в Мастеркаме которая увидит через вебкамеру чертеж и выдаст вам готовую программу?????    :g:
Эту программу что на фото,мне выдал мастеркам...вы пишите посмотри конфигурацию,мне ее смотреть в мастер Каме ?
Прошу прощения за глупые вопросы,но я вообще чайник ещё
Да, в мастеркаме, она там где на вкладке написано Настройки.
Погуглить-бы Вам и поЮтубить-бы... Чтоб хоть представление иметь... = Без обид.
Почитав Документацию можно сразу Профессионалом стать.  :biggrin:
Тут Добрый Человек все по полочкам разложил... Читай и балдей!!!
http://cccp3d.ru/topic/68576-документация/?p=607745
 У Хайденхайна при создание программы у стойки я могу создать в мм либо в инчах. Стойка всегда спросит inch or mm и соотвествено отработает. Проблема что деталь лежит в Х очень близко к лимиту выхода фрезы. Надо всего лишь ( при возможности) подвинуть деталь и взять новый нуль по Х.
Осталось только разобраться в каких еденицах измерения коллеге удобней работать... :smile:
Изменено пользователем Gorez50
оооо спасибо большое)
    • anykeyto
    • Handrusik
