Обязательно ли делать упрощения на чертеже?
Ну назовите неизвестную CAD
 Найти то, не знаю что не умею :) А теоретически почему бы и не представить существование, так сказать, в драфтинге такой опции в диалоге построения видов? Просто никто такую задачу разработчикам не ставил. А не ставил потому, что необходимости крайней в этом нет. Будет запрос от нескольких официальных корпоративных пользователей, введут функцию. Ведь есть же в NX, например, упрощенный показ линий перехода:
Изменено пользователем Bully
Это просто недоход воображаемых линий перехода, есть и в SW и в Inventor. Как только эти линии чуть посложнее, так сразу получается бред, плохо реализовано. Только в Компасе не видел такого. Это не решает проблему.
выкиньте ЕСКД в помойку, займитесь работой  :smile:
Если ЕСКД мешает работе, то брось её....эту работу. :smile:
Цитата имеет смысл, порядок какой-то в работе должен быть, но не стоит все доводить до абсурда :).
Требования ЕСКД это абсурд? Ну тогда кто-то этот абсурд должен исправлять. Я уже здесь давно про это говорю.
О-о-о...дожить до 2016-ого года с таким незамутненным мировоззрением - это многого стоит  :smile:. Мне вам просто завидно.  :no:
конечно, ЕСКД нужно всё полностью перерабатывать, но этим никто не хочет заниматься, а работать по стандартам прошлого века естественно абсурд!!!
Во всех приличных организациях давно уже сократили должность норм. контролера...
Ну по данному вопросу ГОСТ 2008-го года. Иметь нормоконтролёра совсем неплохо, но продвинутого нормоконтролёра, как, например brigval. Чтобы был не чисто формальный подвод, а, скажем так, вдумчивый. Чтобы нормоконтролёр помогал, а не мешал работать.
Это проблема вообще чья? Вашего кадрового отдела или таки вселенского масштаба?  :g:
Глупые вопросы не по теме уже зашкаливают.
Это просто недоход воображаемых линий перехода.................Это не решает проблему.
 Я и не говорил, что решение. Я говорил, что если есть запрос, то выполнят любую хотелку. А такая хотелка - блажь лишняя. Упрощающая отрисовку на кульмане. А решение -
СТП,
Если на каком-либо предприятии отклонение от ГОСТов дает более высокую производительность либо более высокое качество либо просто удобство изготовления продукции, никто не запретит, так как на пользу. Ну, если нет каких-то межкорпоративных правил, ест-но. ТУ, думаете, зачем используют многие?
@@Sergei,  нормоконтролерше сколько лет? ;)
Давайте позовем Железную Женю, она "разведет нас по понятиям" (С)
"Вся проблема оказывается в отсутствии слова "допускается" в п.6.4 ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения." - а разве есть "не допускается" ? Раз прямого запрета нет , то действует принцип - что не запрещено, то разрешено :)
Сомневаюсь.
а в зубчатом колесе норм. контролер заставляет зубья скрывать?
С этим я ещё к ней не обращался.
Зовите.
Упертый и еще упертее.   Sergei vs нормоконтролерша...
Делайте ставки...
У нас вообще нормоконтроль в отпуске на месяц и никакой замены нет ему. :no_1: Вам бы такое счастье.
СТП и ГОСТ не должны противоречить здравому смыслу. Проблемы нет, есть недопонимание важности общих задач по качеству конечного изделия. :smile:  И похоже у Вас куча свободного времени и сроки сдачи чертежа неограниченные  :no_1:  Колхозное предприятие похоже.
PS cвершилось чудо, Ваши сообщения стали быстро доходить. Я то думал почему Вас так долго не было слышно. :biggrin:
Изменено пользователем niksasa
Я уже вроде где-то говорил, как я сдавал экзамен по политэкономии на 2-м курсе политеха. Преподаватель мне сказал: "В своём ответе Вы руководствуетесь здравым смыслом, а нужно руководствоваться знаниями". :bleh:
Этот форум после нововведений стал один сплошной глюк.  :thumbdown:
Уникальное совковое предприятие, как здесь сказали - "заповедник".
СТП противоречит ГОСТу... Это какое-то значение на сам процесс изготовления и качество окончательного изделия оказывает? Ну то что у вас линии перехода не упрощенно показаны, а точно? Какие-то проблемы? Или проблема только в упертости нормоконтроля? :smile:
Проблема в недостаточно продуманной формулировке в п.9.5 ГОСТ 2.305-2008. Разве в 2008-м году не оформляли чертежи по 3D моделям?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
