Зависает ось Y на китайском листогибе со стойкой Делем ДА-56
Мы поменяли катушки с енкодерами гидроспредилителя местами, целиком блоки, те что стоят на осях y1 и y2!!!
Прикладываю график, сделали точь в точь с задержкой и подьемом балки
Говорил же Вам, не трогайте гидравлику, с ней все в порядке.
Мне нужен этот файл!!!
И выложите файл seq_inp.txt. Он находится в папке DELEM\BIN
Нашёл его, там ещё один похожий был, скопировал оба
У нас тут просто много желающих покрутить гайки, сейчас вернут все на место и уже ничего трогать не будут
Уникальный станок все вернули в зад, он заработал,я успел сделать график работающего станка, пару раз он согнул, скопировал уже на флешку, пока архивировал он перестал работать :-)
И опять двадцать пять.
Уникальный станок все вернули в зад, он заработал,я успел сделать график работающего станка, пару раз он согнул, скопировал уже на флешку, пока архивировал он перестал работать :-) И опять двадцать пять
Я могу сказать, почему он автоматически не поднимается вверх.
У него не отрабатывается команда - нижняя мертвая точка.
Раз она не отрабатывается, то не наступает выдержка под давлением.
Раз не наступает выдержка под давлением, то не наступает декомпрессия.
Не наступает декомпрессия, то не будет конца декомпрессии.
А если нет конца декомпрессии, то не будет подъема:sad:
Ээээ а что с ней сделать? Её как заставить отрабатываться?
Он ж то работает то вдру перестаёт. Значит когда он работает он её отрабатывает?
Вопрос, в графиках есть trakking error, и там постоянно светиться осцилография
При этом на клапанах осях y при работе разное давление, когда поменяли местами, то заметили что разница идёт за одной из катушек. Причина может быть в этом?
Изменено пользователем Rod
Именно.
На последнем графике загорается - нижняя мертвая точка и конец декомпрессии
Так может быть такая последовательность
Катушки/енкодеры блоки отрабатывают по разному (видно на графиках) из-за этого балка не доходит до НМТ, как следствие датчики высоты балки не выходят на нужный уровень и он виснет?
Я думаю немного по другому. Балка доходит до НМТ, но не проходит опорный сигнал о достижение НМТ. Поэтому, через определенное время происходит сброс давления.
Главное, определить причину.
Я подумаю, с какими параметрами можно поиграться.
Описанное поведение машины характерно при неисправности пропорционального клапана одной из осей Y. Надо посмотреть, какая ось, У1 или Y2, не доходит до нижней мертвой точки. Потом поменять местами пропорциональные клапана и снова посмотреть, какая ось не доходит до НМТ.
Они уже меняли :smile:
Вот машинные параметры прессования:
- Прессование -
Скорость и ускорение
  Максимальная рабочая скорость           MS2 =       15.0   мм/с
  Ограниченная скорость прессования       190 =       15.0   мм/с
  Ускорение, от 0 до макс.скорости        MA2 =      200     мс
  Замедл. от макс. до 0                   MD2 =      200     мс
Усиление
  Усил. P                                 319 =       40.0
  Усил. I                                 118 =        0.00  %
  Значение трения прямой связи            371 =       60.0
  Усиление скорости прямой связи          360 =       80.0
  Усиление параллельности                 374 =        2
Общий
  Задержка перед прессованием             168 =      200     мс
  Допуск позиционирования                  80 =       -0.020 мм
  Ограничение отслеживания ошибок         381 =       10.00  мм
Предлагаю, для эксперимента "загрубить" 80-й параметр в 5 раз, т.е. сделать его " - 0,1"
А дальше видно будет. :biggrin:
Я понял, у нас в Иркутске есть тот блок плунжера с энкодерами и катушками который выпендривается, поменяем на новый, посмотрим как себя будет вести, если все также, то "загрубим" параметр 80 "допуск позиционирвания" на "зависшем" станке, чтоб соблюсти чистоту експеремента.
Ибо все указывает на этот блок, как только его сняли, прочистили покрутили, поставили - он работае, но не долго, сегодня раз 5 дал опуститься и подняться балке а потом опять завис.
Я бы сначала "загрубил", т.к. это времени займет значительно меньше, чем менять блок. :smile:
Vad0000, менять мало, надо еще знать, что смотреть. И, естественно, расширение окна допуска до больших пределов приведет к безотказному выполнению цикла гибки, но с низкой точностью.
Я бы для начала в режиме диагностики произвел смещение +/- 20%, и посмотрел значение обратной связи левого и правого пропорционального клапана.
Я правильно понял, что мануала на русском к delem 56 нет, только на англ
Кстати вопрос а корзина в той винде что на стойке существует?
Я почистил папку темп от тех файлов, они удалились, но вот в корзину или вообще?
Сейчас поменяем, если не пройдёт, то уже загрубим параметр и отпишу что и как, пока надеемся что причина в том блоке клапан/енкодер
Если бы Вы их даже не удаляли, они сами бы удалились из папки TEMP после выключения ЧПУ.
Я могу скинуть Вам DELEM DA65W версии 2 на русском. Они очень похожи, за исключением того, что в 65 - "колесико", а в 56 - кнопки + и -.
Там винда СЕ. Не могу точно сказать, какой она версии. В версии СЕ 5.0 она точно есть.
Если можно, скиньте на 65 русский мануал
Я завтра гляну версию винды и наличие корзины, а то надо следы своего присутствия убрать :-)
Выложите файл BLDR, я Вам скажу, какая версия WINDOWS CE :smile: .
Давайте почту
Да, надо работать чисто :biggrin:
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
