Зависает ось Y на китайском листогибе со стойкой Делем ДА-56
Станок листогиб китайский, Стойка Delem DA-56
После включения станка и выхода на референтные/базовые точки при включении любой из заведомо рабочих программ гиба станок не отрабатывает нижнюю точку гиба по оси Y (опускается до расчетной высоты совершая гиб и не подымает балку, не переходит на следующий шаг программы гибки - зависает в этой точке)
При подъем педалью вверх, без переключения на ручной режим, после "подвиса" балка не выходи на прописанную высоту раскрытия, а поднимается выше референтной точки.
Переход на другую программу с другой высотой инструмента стойка рассчитывает новое положение осей Y выходит на расчетные точки и зависает в новой нижней рассчитанной точке гиба при попытке выполнения программы.
Перезагрузка станка ничего не дает.
Ошибок стойка не выдает никаких.
Данный глюк не постояннен, но очень-очень часто появляется (иногда работает какое-то время, после подвисания - может умереть на сутки)
Что именно приводит к возврату в рабочее состояние не понятно.
В ручном режиме ось Y движется от верхней референтной точки до нижней мертвой точки без каких либо проблем.
Проверили все разъемы, промеряли напряжения (сетевое/на катушках/ где только можно)
Перемывали клапана
Просмотрели все реле - видимых дефектов нет
Уровень масле в норме
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, либо может подсказать в каком месте сидит глюк.
Изменено пользователем ART
Дополнение:
Делали бекап с флешки производителя - не помоглою
Изменено пользователем Rod
Если не отпускать педаль, что показывает манометр в нижней мертвой точке?
В программе анализ сделайте график, и выложите его здесь.
Манометров не установлено на нем, сейчас сняли клапана перемывают - к обеду опять соберут, человек смотревший гидравлику говорил что давление совпадает с заводскими данными, в обед соберут поищут манометр и глянут
Программа анализ и график, а где именно это посмотреть ?
Зря в гидравлику полезли, сначала надо смотреть показание манометра и программу АНАЛИЗ
Вам понадобится USB-мышь, и может еще USB-клавиатура.
Вставляете в ЧПУ мышь, и пытайтесь свернуть программу DELEM и выйти на рабочий стол WINDOWS. Если это не получиться сделать только с помощью мыши, используйте клавиатуру.
Входите в папку My Device\Hard Disk\Delem\Analyse
Запускаете программу  Analyse.exe и вводите пароль 32157.
В программе нажимаете зеленую кнопку, и появляется сообщение "Controller waiting for a trigger"
Переходите в программу DELEM, и делайте гиб.
Возвращаетесь в Анализ, и там появляется осциллограмма гиба.
Этот график находится в папке \TEMP, его расширение *.paf
Переписываете график на USB-флешку, и выложите на форуме.
После разборки-сборки станок отработал хорошо два гиба и опять впал в зависание. Манометра нет нигде тут, разве что завтра привезут, пока сбрасываю файл анализа
Тут и интернета нет, использую чужой телефон в виде точки доступа
По давлению от работника получил такие данные
При опускании давление 15
В точке глушения (я так понял что это нижняя мертвая точка) показывает 5 и резко в 0 уходит
При подьеме педалью показывает давление 20
Эти данные снимал человек с манометром на центральом узле оси Y, у нас пока нет манометр чтоб снять показания
У меня проблема - пишет нельзя присоединять данный файл
Не могу прикрепить файл, не дает , пишет невозможно прикрепить данный файл
Пробовал переименовать и менять расширение - не помогло
"Зипаните" его
Точка глушения - это точка переключения скорости, с быстрой на скорость прессования.
Нижняя мёртвая точка - это нижняя позиция балки, т.е. позиция балки перед подъемом.
Один файл смог прикрепить, а тот что с расширением bin не дает
Да под точкой глушения я имел ввиду НМТ
Bin файл нужен или только txt ?
Мне не нужны машинные параметры, мне нужна осциллограмма гиба, файл с расширением paf !!!
У меня на планшете нет архиватора
Не надо никакого архиватора, просто переименуйте расширение файла. :smile:
Вопрос такой, Вы отпустили педаль, и стали смотреть график, или отпустили педаль, подняли балку и потом начали смотреть график?
Балку сначала подняли, потом зашли в анализ, перешли в делем режим работы, нажали педаль чуть придержали, потом перешли в график
Давайте сделаем другой график.
Вы подержите немного педаль, потом отпустите и нажмите подъем.
Я хочу посмотреть график с подъемом.
И выложите файл seq_inp.txt. Он находится в папке DELEM\BIN
Т.е.
Мы изначально поднимаем балку
Запускаю анализ
Перехода в рабочий режим
Нажимаю и немного придерживаю педаль (как долго придерживать?)
Балка опускается и зависает
Потом поднимаем педалью балку
Захожу в анализ и копирую файл
Все верно?
секунды 2
Все верно?
Да
