Работа для автомата продольного точения.
Нужно изготовить 6000 штук срочно. Материал любая углеродистая сталь ст.45    ст50    40х13 и.т.д. В чертеже указано AISI 304 это неправильно. Без термообработки. Предложения лучше направлять на почту  Denis_ch74(собак)inbox.ru
filter75-pin 001.005.PDF
Изменено пользователем Денис74
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Изготовим детали на токарных автоматах продольного точения диаметром от 0,5 до 16 мм. Партии от 1000 шт. Территориально находимся в Казани. Работаем с регионами. На данный момент заказы с Москвы и Ижевска. Доставка транспортной компанией. Первая партия отгрузка лично. Почта для чертежей на просчет metallobr@bk.ru, посчитаем, договоримся.
3 часа назад, chajan89 сказал:
Ладно с датой (почти годик ), но слово СРОЧНО я думаю что-то значит)))
Наверно вы правы, и как же я не догадался-то. Эх...
18 часов назад, сааня сказал:
    • статист
