Здравствуйте, подскажите, где, у кого посмотреть базовые хорошие книжки по написанию постпроцессов. Можно на англ., главное - чтобы хорошие, прямо азы, можно и не только азы.
так они для каждой CAM свои вроде. Не?
Изменено пользователем Bully
В разных САМ разные структуры постов и соотв неких единых учебников по этой теме вряд ли найдете. Некоторые САМ имеют в своем описании/папке установки PDF c описанием структуры ПП и операторов. Многие - не имеют.
И именно по Mastercam файлы описания структуры ПП, расшифровка операторов, итд - сиё есть тайна великая. Те, кому удалось эти файлы получить, как-то не спешат ими делится.
Открываете конкретный пост в тектовом редакторе (Notepad/Notepad++) и ныряете. Там увлекательно.
да, я смотрел, там все тяжко
btw мне не столь важен программный пакет: хоть мастеркам, хоть пауермилл
Если нет базовых/азбучных понятий о программировании и алгоритмах, то в серьезных ПП делать нечего.
Поиграйтесь с VcarvePro/ArtCam. Там ПП очень примитивные.
базово-азбучные есть)
На форуме поиском пробовали пользоваться :doh: ? практически всё есть в ветке (за исключением описания machine для mill-turn)  mastercam,  не сможете найти - дайте знать я вам путеводитель по ссылкам дам  :smile: <----------- без  обид надеюсь.
все ок, я даже ждал подобного сообщения)
Думаю этого вам будет даже больше чего вы желали - ССЫЛКА    :smile:
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
