Компас железо
Доброго дня, подскажите, какое железо актуально на данный момент для комфортной работы с программой:Компас 3D. И существуют ли какие либо настройки внутри самой программы для повышения быстродействия (оптимизации) программы.
Изменено пользователем Dic72
Лучше чем на форуме АСКОН Вам никто не ответит.
    • статист
