Технические условия
Добрый день, коллеги! :smile:
Возникла потребность "мирового" масштаба :rolleyes:. Вернее совет/мнение специалистов, создающих технические условия на продукцию.
В каком наклонении необходимо писать информацию в ТУ (измерять или измеряют)?
Например в эксплуатационной документации (РЭ, ПС, и т.д)-в повелительном наклонении (требования ГОСТ 2.601).
В текстовой КД по ГОСТ 2.105 допускается и повелительное наклонение и повествовательная форма изложения текста.
Меня интересует существуют ли форма изложения текста при написании ТУ?
Например в ТУ в разделе "Технические требования"-повелительная форма (изделие должно быть герметичным..)
В разделе "Правилах приемки"-скорее повествовательная.
В разделе  "Методы контроля"-затрудняюсь ответить.
Коллеги, поделитесь опытом.. :rolleyes:
Спасибо
2.114 это не обговаривает. Следовательно, кроме ясности изложения, никаких требований к тексту. Когда я писал ТУ, начальник приказал везде по возможности использовать повелительное наклонение. Я так понял, люди в согласующих органах ему так говорили.  :smile:  Вот и вы на них ориентируйтесь. Правда, там сидят в основном женщины. Многие пункты переделывали потом туда-сюда-обратно (не только и не столько по наклонению имею ввиду).
Изменено пользователем Bully
В НД "Типовые формы построения ТУ" все как один пишут Методы контроля в повествовательном.
ГОСТ на технические условия продукции -также.
И не знаешь где правда
Так это и есть 2.114. Не нашел я там слов про повествовательное наклонение или повелительное
Я имела в виду ГОСТ, устанавливающий технические условия на какую-либо продукцию. Например ГОСТ В 28431.
Согласна-ГОСТ 2.114 -не устанавливает. В этом и вопрос-из каких соображений писать-как обязательство или как рассказ :confused_1:
ГОСТ В 28431
поиск не нашел такого ГОСТ. Хотя предложения встречаются, содержащие о нем упоминание
Я так понял, люди в согласующих органах ему так говорили.   Вот и вы на них ориентируйтесь.
А обязательств нет писать так или иначе, получается.
Методы контроля предпочтительнее писать как инструкцию, если есть однозначный выбор приборов, схем испытаний и критериев оценки соответствия требованиям.
Например:
3.1.1 Проверка токов потребления
а) Подать со щита трехфазное напряжение электропитания на вход "А" испытуемого прибора;
б) Прибором PA1 поочередно охватить каждый фазный проводник и измерить потребляемый ток. Величины фазных токов должны соответствовать строке 3 таблицы 4;
в) Снять напряжение электропитания с испытуемого прибора.
В общих случаях (стандарт или общие технические условия) определяют объем, порядок выполнения и критерий оценки соответствия требованиям в повествовательной форме.
Например ГОСТ РВ 20.57.416 в приложении.
ГОСТ РВ 20.57.416-98.pdf
Изменено пользователем Tiro
Скажите, а где технические условия регистрируют?
В гос. органах сертификации, очевидно.
http://rosstandart.su/gosudarstvennaya-registratsiya-tu/
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
