Вакансия технолога-программиста ЧПУ в САПР Creo 3.0
ООО Уралнефтемаш
Челябинск, Ленинский район, ул. Бугурусланская,62
высшее образование и стаж работы 1-3 года
полный рабочий день
полная занятость
Обязанности: Разработка управляющих программ на станки с ЧПУ
Требования: Высшее образование (инженер технолог, инженер-конструктор), опыт работы на производстве.
Предварительный отбор на вакансию осуществляется через рассмотрение резюме. Просьба направлять свои резюме на электронную почту ok. с указанием вакансии.
З/п договорная.
Условия: Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. График работы пн. - пт. с 8:00 до 17:00. Своевременная выплата заработной платы
ООО Уралнефтемаш
гл. технолог  Назмуханов Ринат Рамилевич
тел./факс +7(351)256-46-42, 282-80-88
Хомюк Дарья
 +7 (351) 252-64-95
 ok.unm@mail.ru
Отправить резюме
Изменено пользователем bomber
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
