and1822
Нужен "Формировщик пакетов КД" для изделия.
Ситуация выглядит следующим образом:
Конструктор - 1 чел. Производство - сборочное. Части изделий покупные, либо заказываются у сторонних изготовителей(изготовители иногда меняются). Производство - штучное.
Есть пул различных изделий(20-30шт), некоторые, но не все - имеют различные модификации.
Есть некоторые модули которые входят в несколько изделий одновременно.
Иногда в изделия вносятся правки(ну например у поставщиков покупных изделий сменилась модель ПКИ на аналог). Такое происходит не часто, но происходит.
Хотелка: Сформировать некую "витрину КД" в которой любой менеджер может получить актуальный пакет КД на нужное ему изделие для заказа у стороннего изготовителя и при этом иметь возможность вносить правки "пакетно". Т.Е. решили поменять модуль входящий в 10 изделий, поменяли, и не нужно копировать новое КД в 10 мест. Менеджеру не нужно лазить по 5 разным местам собирать комплект из модулей либо дергать конструктора этим вопросом. В любой момент времени имеем актуальный срез по КД на все изделия.
Посоветуйте инструмент под данную задачу. Вроде как полноценный ПДМ - из пушки по воробьям.... Опыта работы с ПДМ/ПЛМ мало.
Поделиться сообщением
менеджеры великолепны. так и хочется им найти одну красную кнопку - нажал и КД готово, а инженеры нах не нужны.
2 пользователям понравилось это
Скажу на примере Search, думаю в других ПДМ та же ситуация: если модуль, входящий в 10 документов поменяет своё наименование, то эти изменения каснутся всех документов. т.к. ПДМ хранит ссылки на применяемость этого модуля (при условии, что этот модуль есть в ПДМ системе или в базе, с которой он связан). С заменой одной позиции на другую такого сделать нельзя, т.к. это получается новая применяемость для конкретного документа. В этом случае придется вручную открывать каждый документ и вносить изменения. Это уже новая запись в базе или в ПДМ системе, на которую нет никакой применяемости.
Вывод: такого инструмента нет :no:
PS возможно я чего то не знаю, но пока не встречал  :no_1:
Такое реализуется   только в предварительно сделанных конфигурациях и все прописано в модели. тогда менагер переключает в САПР ту или иную конфигурацию либо изделия либо входящей сборки или детали. После нажимает создать спецификацию и вуаля. ну а на чертеже выбрать конфигурацию нужную чтоб увидеть как это в чертеже и позиции проставить. Это все работает в Солиде.. я подобное делал для дверей. Но знания работать в САПР нужны! Компьютер не может за Вас внести данные о изделиях.
С заменой одной позиции на другую такого сделать нельзя, т.к. это получается новая применяемость для конкретного документа. В этом случае придется вручную открывать каждый документ и вносить изменения. Это уже новая запись в базе или в ПДМ системе, на которую нет никакой применяемости. Вывод: такого инструмента нет
В этом случае - очевидно будет именно правка ручками каждого изделия. Я и не мечтаю чтобы само все правилось.
Суть в том что модуль может поменяться, при этом "интерфейс" которым он взаимодействует с изделием останется прежним. И хочется отразить эти изменения сразу во всех изделиях не вручную. Я не говорю о формировании спецификаций. Я имею ввиду формирование пакета файлов(или архива) со всеми необходимыми для производства файлами.
С чего это все началось - поступило настойчивое предложение сохранить КД отдельно (папкой, архивом - неважно) для каждого изделия. На вопрос - "как вносить одинаковые правки в 10 мест?" следует вопрос - "А зачем их вносить?"
Стоит добавить что в моем случае комплект КД это PDF-чертежи + DXF-развертки + STEP для наглядности. Генерить такой пакет в Солиде менеджеру нереально. Все модели - это внутренняя кухня конструктора, менеджерам она не интересна, как совершенно верно замечено во втором сообщении топика.
Изменено пользователем and1822
  :biggrin:
Изменено пользователем Bully
Как Вы себе представляете это в реальной жизни? Как компьютер поймет, что Вы хотите и это сделает ничего не открывая? В Вашем понимании должен срабатывать некий фоновый режим невидимый глазу с исскуственным интеллектом.
А зачем тогда вообще КД нужно, если не нужно ничего вносить?
Стоит добавить что в моем случае комплект КД это PDF-чертежи + DXF-развертки + STEP для наглядности.Все модели - это внутренняя кухня конструктора, менеджерам она не интересна, как совершенно верно замечено во втором сообщении топика.
В таком случае Вам вообще от ПДМ никакой пользы, т.к. состав изделия с pdf не считаешь.
PS объясните всей фирме или отдельным лицам, что такое реализовать нельзя да же на уровне программирования иначе это было бы уже реализовано.
Изменено пользователем niksasa
а при чем тут десять мест рабочих? пусть залезают в папку сетевую все.. или диск сетевой
-короче флуд а не тема ! "ХАЧУ бальшую" красную кнопку чтоб нажал и получилось что мне надо .. сделайте мне.
развертку и пдф фаил корвинтнуть и спеп еще и так работаем! и это наша система.. сама собой получится?
@@Maik812, отдохни, если не понимаешь, о чем речь. Никто не говорил о рабочих местах
  А это зачем писать
@@Maik812,
@@and1822, я думаю, такое сделать вполне возможно. Только это будет не привычное PDM, а немного по другому принципу. Что-то типа альбомов с гиперссылками. Сравнить можно, например, с тем, что создал дома альбомы "Отдых", "Работа", "Семья", "Красота" и пр. И одно и то же фото с женой у моря будет при этом включено и в отдых, и в семью, и в красоту (без размножения самого фото). Говорить о том, что такой принцип архива КД будет правильным, неправильно. Ведь может случиться так, что из 10 применяемостей изменится парочка (улучшенный модуль за счет удорожания, например). Тогда уже и альбом "портится", и в КД надо каждый комплект рассматривать отдельно. Но даже такой вид реализации требует наличия программиста и его совместной с конструктором работы над созданием "альбома". И это явно не парочка дней.
делал не просто "формировщик" а систему полностью,  где задаешь параметры размеры и получаешь и модели и сборки с последующими чертежами и спецификациями с простановкой позиций и всего остального. Но без работы в САПР думаю не реально. а менагеры если не умеют гоните в шею или иметь конструктора в штате что выполняет хотелки менагеров по заказу/звонку /заявки .
Делал систему для заказа дверей железных, когда замерщик снимает на заказе размеры и передает менагеру а тот коструллеру своему .
Напрмер:
Есть изделие, "Дверь"
В него входит модуль "Замок"
Замки и двери могут быть разные, но устанавливаются замки в одинаковые посадочные места. Замок(один и тот же) может входить в 10 разных дверей. Не плодить-же 10 копий одного и того-же замка!
Вот и задача в том чтобы иметь комплект КД на дверь с замком, при этом при изменении "Замка" чтобы эти изменения отражались сразу во всех дверях.
"Двери" при этом разные настолько, что исполнениями одной сборки их не сделать никак. "Замки" совершенно нестандартные изделия.
Вооо! это именно то, что нужно! Гиперссылки. Если из 10 применяемостей изменится 2 - я их поправлю(кд на эти изделия) ручками, но зато 1 раз. И меня не будут дергать каждый раз "а собери мне КД для заказа".
Вот я и надеюсь на то, что есть стандартное решение под такую задачу.
Считаете что только кастомное решение справится?
Есть изделие, "Дверь" В него входит модуль "Замок" Замки и двери могут быть разные, но устанавливаются замки в одинаковые посадочные места. Замок(один и тот же) может входить в 10 разных дверей. Не плодить-же 10 копий одного и того-же замка!
Ну так организуйте свое КД на уровне моделей таким образом, чтобы замок вставлялся из одного места во все сборки. Тогда заменив файл замка получите изменение по всем сборкам. Стандартная задача для любой САПР.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • TBC
      ФПИ - фонд перспективных исследований.
    • cheb_volk
      Проверю в понедельник. Спасибо за совет. Этот форум служит не для того, что бы давать подобные советы. Здесь люди делятся своим опытом в решении проблем.
    • Ocastion
      Ребят у меня все на руском станку пол года
      зашел М-САRT  там DNC-Налад
      У меня потом есть D O0012  а дальше что делать
      Он отображает только ту прогу которая в флешке
    • SAPRonOff
      на самом деле есть: 1. требования к инженеру 2. в API можно навертеть что-то более автоматическое, а иногда даже то, что штатными средствами реализовать невозможно.
    • TBC
      Не могу сказать. Давно уже нет никакой информации. Раньше был форум, где не было никакой активности, но сейчас его уже видимо нет. И там не облачное, а десктопное. Мне думается, что в РФ уже облачного ничего не появится от "отечественных разработчиков мирового уровня". Они безнадежно проиграли в этом западу, а моя суета в этом плане так и осталась суетой.
      Не понял. Типа, вот я работаю на предприятии, зайду на сайт Гербария и прям там софт под него напишу, тот же конфигуратор цилиндров и там его в подарок оставлю? А кто и сколько лямов мне за это заплатит? А что это?
    • bnickl
      Попробуйте поюзать геос от фокс1001. http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?page=76
    • TBC
      По моему он давно уже здох. Народ получил, то что хотел и все благополучно похерили. По нем информации еще меньше, чем по РГЯ. ФПИ там был задействован. Идея была, что ТОП системы делают некий  инструментарий, а на предприятиях, кто то создает на базе этого конкурентоспособный софт. Интересно, если такой дурак, который будет все это делать и после отдаст своему начальству. Глупость безмерная. Но для распила пойдет.
    • Sergei
      Я так понял что в SpecEditor такого функционала нет? Или я не нашёл? Например в SWR-спецификации если деталь БЧ, то под наименованием появляется материал. А в SpecEditor появляется только масса в примечании. А материал как же? Или я что то не вижу? Где то есть галочка в настройках?
      Мне "Гербарий" напоминает (если правильно понял) прототип облачной PLM-системы на ядре РГЯ со своими киберконструкторами и кибертехнологами. Где поюзать последнюю версию?
