разложение сборки
XPYCT_40
Уважаемые форумчане
при разложении сборки в mastercam 9  не могу перенести контуры деталей
соответственно не могу выбрать цепочку, только если переключить в 3d выбор
подскажите как правильно это делать, в каком формате лучше сохранять деталь
Функция Разборки Сборки работает только с Телом.
- Это по моим наблюдениям...  :g:
По этому поводу о Каркасной геометрии в Хелпе ничего не сказано.
Воспользуйтесь ею только для распределения всех солидов по слоям и потом наложите Каркасную Геометрию на все кромки на тело выбрав его из соя.
    • статист
