Pronest 2012
Здравствуйте столкнулся с проблемой при создании раскроя на pronest 2012 , открывая в pronest файл solidwork и добавлением его в детали программа вылетает , опытным путем было выявлено что это происходит с деталями у которых добавлен материал(при чем указание материала я делаю через программу  Semantic 2015. МиС) (если просто стандартно выбрать материал у Solidorks то тоже работает без ошибки ) , с деталями без указания материала pronest работает , кто сталкивался с такой проблемой ,есть ли решение её?
Изменено пользователем Pavel92.08
    • статист
