Изготовить шестерней из капролона
Здравствуйте!
Интересует изготовление деталей из капролона.
Материал ваш. Точность - H10, при невозможности - до H12 (нежелательно).
Если кто может помочь изготовить, назовите стоимость и сроки.
8-926-28Ч-9З-21 Сергей
или оставляйте предложения в тему.
zub_1st_epic_full1406_v20.06.PDF
zub_1st_sat_full1406_v20.06.PDF
zub_1st_soln_full1406_v20.06.PDF
zub_2nd_sat_full1406_v20.06.PDF
zub_2nd_soln_full1406_v20.06.PDF
Количество:
zub_1st_epic_full1406_v20.06.PDF-1шт
zub_1st_sat_full1406_v20.06.PDF-4шт
zub_1st_soln_full1406_v20.06.PDF-1шт
zub_2nd_sat_full1406_v20.06.PDF-8шт
zub_2nd_soln_full1406_v20.06.PDF-1шт
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
