RomanSV
Ошибка Trumpf
25 posts in this topic
Приветствую. Сразу к проблеме, есть станок раскроя листового металла Trumpf TCL4030. При запуске реза появляется ошибки:
F  TLF 1 (11.100166)
    TLF 1:HFG 1: Reverse Rf-power PBR too great drive
F  TLF 1 (11.100145)
    TLF 1: HFG 1: RF reverse power drive >395.0 w
Были заменены на новые волновод и лампа, но проблема осталась. Если кто то сталкивался с такими ошибками, подскажите пожалуйста куда копать, а то скоро бошки полетят)))
Share this post
А как вообще появились данные ошибки ?
Share this post
станок резал и просто остановился и с тех пор рез только запускается и сразу останавливается по ошибкам.
Share this post
Вайбер вотсапп номер скиньте в лс, так как диалог долгим будет.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
первая ошибка возможные причины керамика трещина, емкосный датчик в голове выгел из строя или обломан пин что илет на керамику, кабель или разьем емкосного датчика в голове поврежден, кабель что идет от диаса к емкосному головы состоит из двух частей возможно в месте соединения дефект или сам кабель он все таки идет через кабелеукладчики а сам по себе он довольно тонкий
вторая ошибка гофра оптического тракта дырявая или таки давления азота нету в оптическом тракте
третья ошибка тут надо номер електросхемы он есть на шильдах на електрокабинетах на дверях и сделать фото в меню 2-4-1 версию софта на станке
четвертая ошибка это не открывается заслонка номер 2 для вытяжки из зоны станка. причина может быть в соленоиде самом пневмоцилиндре или магистралях пневматических обычно прожжены горячим отходом метала
Edited by pas_tol
Share this post
Всем добрый день!
Возникла проблема со станком для резки листового металла Trumpf TCL 4кВт -- при запуске реза вылетают ошибки:
F NCU (00.070301):
  : Bitbus telegram exchange error, Cause 348, Parameter 4
F PLC (80.100136):
  : TIMEOUT: 'Shutter CLOSED' signal
F PLC (80.100206):
  : Bitbus-driver error: Acknowledgement of telegram 0x70 DIAS (1) missing
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, в какую сторону нужно копать
Share this post
tasc 200 ? bitbus adapter какие светодиоды на нем горят ?
bitbus adapter слева внизу зеленая горит ? справа внизу зеленая горит ? на dias под разьемом x2-wd горит светодиод под номером 1 зеленым ? слева от терминальным блоков горит зеленый светодиод ? если что пишите на номер в вайбер или вотсапп +380673502217 (UKR)
Share this post
Я принял, спасибо огромное за оперативность!
Сейчас пойду смотреть
Share this post
Приветствую! Начну сразу с проблемы, станок Лазерная установка TRUMATIC L4030
При запуске лазерной установки, вылазят ошибки:
TLF (11.100165): TLF: HFG 1: Excess.current.IB.driver
TLF (11.100166): TLF: HFG 1: Reverse.Rf-power.PBR.too.great.driver
Не подскажете как мне с ними бороться? Заранее всем спасибо)
Share this post
лампа генераторная сколько часов отработала ?
Share this post
Генераторную лампу поставили новую.
Share this post
и что нету никакого результата ?
Share this post
Результата нету, при запуске такие ошибки выдает, не знаю куда лезть...
Share this post
Добрый день, после некоторых манипуляций с лазерным станком trumpf 3530 выходит данная ошибка. Подскажите куда смотреть что сделать для того что бы станок заработал?
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
надо значения координат Y1 и Y2 в режиме привода включены и привода выключены
и что за манипуляции происходили ?
Edited by pas_tol
Share this post
Спасибо, разобрались. С квитировали линзу в головке и все поехало.
Share this post
4 часа назад, Lazer-NN сказал:
думаю что все было совсем не так. но главное что вопрос решили.
Share this post
3 часа назад, pas_tol сказал:
возможно. Оператор много что нажимал но именно после квитирования все стало работать
Share this post
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться с появившийся проблемой?
Share this post
добрый день.
Работаю на trumpf trulaser 3030 . Последнее время появилась ошибка иногда при включении иногда при остановке программы.
Ничего непомагает. Звонили на сервис говорят неможем найти в чем ошибка либо меняйте компьютер главный а он 6000 евро.
после того как станок постоит без работы от 30 до 60 минкт то сама ошибка пропадает.
Может кто сталкивался с таким , подскажите что делать.
Share this post
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста куда копать?
Share this post
Данную проблему решили, был нарушен контакт среди оптических кабелей.
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
Добрый день всем,
Выскочила ошибка и не знаем как решить ее...
Кто в теме, дайте наводку.
Trulaser 3030
Edited by IGor2D
Share this post
укажите номер схемы станка
проверьте M+4-F3
Share this post
    • Maik812
      намного важней при этом как я говорил толщина  слоя , а не площади затененных частей. Не вижу смыла в данной теме. Но если так уж важно то ты делаешь экскизы на затененных местах одной детали другой и все эти экскизы сохраняешь. После считается площадь без них и считается площадь эескизов . Потом вычитаешь одно из другого. Экскизы тогда как деталь оформляй, типа "прокладка" и все. Сварка тоже как деталь оформляется и идет в расчет.
    • Нафаня
      Актуально
    • Plumber
      Я тоже пока не дорос до него , но полностью согласен с предыдущим оратором.
    • kopcap0
      Если бы не нужно было учитывать - давно бы применили для расчета трудоемкости эмпирические данные или замеренные по факту. Задача имеется - как можно точнее считать. Сборка что ты видел - это совсем простая конструкция, компьютер слабый - для экспериментов достаточно.
    • Plumber
      Всё очень просто   Hide   Выделяешь то, что хочешь спрятать и жмакаешь на одну из кнопулек - та что с глазиком, просто скрывает под спойлер, а которая рядом, позволяет еще написать заголовок спойлера (как здесь)
    • Kasper
      Ребят дайте хороший наполненный toolbox по ГОСТ, или подскажите где его скачать. Спасибо.
    • Maik812
      а кому это нужно учитывать ? +- 200 грамм краски так важно? намного важней толщина слоя ... Нужно так сборку прегнать чтоб детали отдельно были.. я не помню какой формат. при открытии в Солиде сборки важно чтоб получились деталюхи, а сборке они уже зафиксированные. И вот тогда будет правильно отсортировать те или иные детали под разную красску , можно считать площадь выбраных/отфильтрованных деталей. Проблемы в подсчете площади сборки или детали нет. Проблема выбрать те что нужно , особенно когда их несколько десятков. Отфильтровать также трубы или профили по типу , нужные листы по толщине, посчитать те или эти быстро по массе или по длине. Total commander делает это щас буквально двумя кликами.
    • Einorast
      еще есть какие варианты?    какие параметры отвечает за смену из инструмента?
    • piden
        Угадай, какой будет первый совет, исходя из этого требования
    • kopcap0
      Не совсем понял что именно перегнать: сборку или же уже как сохраненную деталь? Красить нужно готовую сборку, в основном пока целиком. По кускам буду потом разбираться. Проблема в том, что места соприкосновения деталей находятся за сварным соединением, их не красим, как это учитывает твой тотал коммандер?
