Solid Edge Insight плюс Sharepoint
Подскажите пожалуйста
Необходимо поставить solid edge и интегрировать с SharePoint
Читаю руководство по внедрению и пришел к выводу что я что-то не понимаю
Установил windows server 2012 на который поставил
sql_server_2008
SharePoint foundation 2010
Далее по инструкции необходимо поставить Insight Server for SharePoint Foundation 2010
Проблема заключается в том что не могу найти дистрибутив Insight Server for SharePoint
Эта прога вроде как бесплатная
Подскажите пожалуйста где можно взять Insight Server (Insight XT Server, Insight SP Server)
Ну или где я туплю
она же бесплатная..
она - да, se - нет
доступ к дистрибутиву на сайте siemens, что бы войти нужен логин/пароль,
продавец SE, вам должен был предоставить эти данные для входа туда.
    • статист
