Ubi1
Настройка постпроцессора
Всем доброго дня. Возникла необходимость использования адема при написания прог для нового оборудования. Есть хорошо подходящий рабочий постпроцессор, но его надо немного "подрихтовать"- изменить в шапке список переменных по умолчанию и обеспечить вывод десятичной точки. Открыл модуль ADEM GPP, принялся читать хэлп на эту тему... Пару дней честно пытался разобраться в принципах создания  постпроцессора, но не преуспел. То есть для меня абсолютно непонимаемы принципы создания и настройки алгоритмов, переменных и прочего. В хелпах тоже все описывается как для опытного пользователя, понимающего что к чему. Но мне какбы и не надо глубоко разбираться в процессах (хотя хотелось бы, конечно).
Попробовал настроить структуру кадра - обычно такие неглубокие настройки делаются методом установки/снятия галочек в соответствующих пунктах или прописыванием набора функций. Выставил галки в настройках параметров кадра для отображения десятичной точки. Как изменить шапку программы не нашел. Но после успешной трансляции постпроцессор стал выводить в тексте УП только первые 3 строки - начальный блок. И все.
В общем суть темы такова: может ли кто растолковать, как изменить шапку программы, пусть даже "мартышкиным" способом, не понимая что и как делается, просто где и что прописать. И как сделать нормальный вывод (полностью текстовку программы ) после внесения изменений в настраиваемые параметры?
И, кстати, в модуле GPP недоступны кнопки "Адаптер" и "Отладка" в любой момент времени. ADEM 9.0
Изменено пользователем Ubi1
Поделиться сообщением
потому что нет кода защиты на  этот модуль, не куплен он у вас на предприятии видимо..
А не куплен потому что не было необходимости, наверное, в своё время. А теперь - либо докупать его и обучать человека написанию постов, либо обратиться к Ижевским представителям АДЕМа с просьбой прикинуть сколько будет стоить написание и отладка поста для вашего станка.
Это первый - самый простой и правильный способ :)
Другой вариант - высылайте пост, показывайте что надо поправить и там уже посмотрим чем помочь ;)
К сожалению первый "простой" и правильный способ неприемлем по ряду причин. Адем нужен только лично мне для возможности написания простых контурных прог. Ибо сейчас для такой проги я в том таки адеме строю контур, выдавливаю 3д модель, импортирую ее в другой САМ и там обрабатываю. Проще сразу писать по построенному контуру да и по другим причинам проще адем использовать.
Насчет корректировки постов - приходилось делать такие процедуры для других САМпрогах - там это все на уровне кубиков - выбрал пункт "шапка", подкорректировал выводимые символы и все. В этом плане GPP сильно разочаровал - для простейших изменений нужно понимание происходящих процессов и языка программирования. То есть для каких то корректироваок даже самых простых недостаточно прочитать хелп ну или распространяемое широко руководство по GPP модулю. Если не знаешь азбуки - составить даже простое слово невозможно.
В связи с этим заманчиво выглядит второй вариант. Куда и как можно выслать инфу и что мне это будет стоить?
В ADEM пост для редактирования открывается в спец родительской проге или  посто в блокноте?
В том то и дело, что помимо специальности проги для редактирования постов проблема заключается в способе. Там мне как профану видится полноценный язык программирования на котором описываются алгоритмы реагирования на тот или иной внешний раздражитель. То есть интуитивно понятных способов настройки практически нет за исключением параметров паспорта станка. И это печаль
Попробуйте другую прогу!  есть много других CAM  в которых все намного проще и не только с постами но и с работой по простым контурам 2.5D!
Изменено пользователем Frezer_PU
Мне не нужна другая прога. Собственно у меня есть другая прога и не одна, в которых я пишу обработку 3д моделей. Но использую я только их САМ часть по ряду причин - строить модели и подготавливать их для обработки в них неудобно. Мне неудобно. А с другой стороны я довольно долго работал в АДЕМе ,привык к нему и он меня в достаточной мере устраивает как прога для построения и подготовки моделей. Но это было на другом оборудовании. А под имеющееся оборудование нет постов. Поэтому я хотел бы упростить себе работу по написанию несложных контурных программ, делая их сразу в АДЕМе, без импорта куда-либо.
Как альтернатива может быть SolidWorks и интегрированный в него  SolidCAM при  этом не надо не куда переходить и не чего импортировать а начать сразу обрабатывать деталь! так же очень прост в работе и освоении HSMWorks который также интегрирован в среду SW  не требующий в него импорта детали как в отдельную CAM!  Соответственно в обеих прогах есть достаточное количество постов  который не надо править а если вы что то  хотите подправить в них не надо не каких доп прог ! Просто открыли фаил в любом текстовом редакторе и вуаля !
P.S это не реклама !
ваще ни разу:)
можно прямо тут, наверное, кинуть пост, пример файла с обработкой и эталонную УП, где красным-матерным выделить строки, которые надо поменять..
ваще ни разу:)
Я не являюсь продавцом данного ПО и не имею с этого не какой прибыли а говорю ток свое личное мнение из своего опыта!
 если можете киньте в чем проблема?
Не уверен, как правильно выложить пост, в смысле какой файл надо какой нет, поэтому убил все, что точно к делу не относилось. В архиве также адемовский файл. Пост далеко не идеален, писался гражданином, связь с которым утрачена, для подгонки под тогдашнее оборудование. Как  себе представляю, для минимальных изменений, делающих его приемлемым для использования, надо после начального блока (символа %) вставить две строки шапки дополнительные и изменить высоту выезда по Z после завершения траетории (12 кадр в этой проге) ну то есть чтобы в любом случае инструмент перед остановом шпинделя выезжал в Z20.
И самое главное надо в паспортных данных выставить вывод десятичной точки для подачи и значений X, Y, Z, I, J, K. К самому посту есть масса вопросов типа зачем вот то и это и зачем это именно так реализовано, но если исходную текстовку порихтовать как я описал (главное десятичные точки!) то ппрограмма нормально отрабатывает.
test.rar
Да видок у программки конечно ужасный! Хотя у каждого свое видение тога как идеально  должна выглядеть  УП!
Вот пример того как должна выглядеть УП в моих глазах и это тот результат который выводит мой пост!
TEST NC.rar
Ubi, гляну в течении дня..
Frezer_PU, ок. Давай зачётку :) Я б этой уп ещё загрузку инстурмента выделил и отводы по Ж28 в отдельны абзацы, для повыщшения скорости "чтения вручную". Человеком, всмысле.
А вообще - машине пофиг как читать, так что - не паримся)
поправил пост.
в маршруте вставить надо команду "Безопасная позиция", именно в эту точку по Z будет отводиться инструмент в конце программы.
первая строка УП - зависит от поля "Имя программы" в общих данных программной операции. МОжно прямо там написать 00001 - тогда в УП получим соответственно О00001
ЗЫ: если ещё что-то править надо - уточните версию АДЕМа на которой работать будете, а то мало ли - перемудрить могу))
03.rar
Изменено пользователем And86
Вчера отрыл в хламе старый комп с Win XP, поставил туда адем 6 - надеялся получить
доступ к работающему модулю GPP в той версии. Открыл - внешний вид совсем не такой
как в 9 версии, окно ваще пустое никакого программного кода. Но кнопки похожие
есть. Короче, открыл пост, открыл редактирование паспортных данных и структуры
кадра, изменил вывод десятичной точки где надо... непонятно как сохранить- иконка
есть предлагает сохранить не пойми что именно в формате тхт. Потом зависло все. Ну
вышел, зашел в адем в выбор поста - опа! пост таки изменился. Прогнал прогу -
выдает как надо, ну в смысле с десятичными точками, в чем и была основная проблема.
Сегодня принеес на работу вроде все норм выдает текстовку, только шапка осталась та же.
И еще выяснилась такая особенность. Мне не давала покоя мысль почему в 12 кадре программы стоит Z0. Оказалось, что в 6 версии всегда первым делом задавался такой параметр "Начало цикла" а в нем координата Z. Вот в эту то координату и отъезжал инструмент в конце программы. Ну то есть в данном случае в 12 кадре должно было бы быть Z30. Мы тогда настраивали это начало цикла по умолчанию и в проге всегда был выезд в Z30.
В 9 версии я такого параметра не нашел. То есть кнопки такой нет (как, впрочем, и многих других кнопок, очень полезные вещи открыывавших - редактирование там и все такое). Хотя с виду такая кнопка есть , но отвечает она теперьза начальную точку обработки. При этом задаваемый в этой начальной точке параметр никаким образом не выводится в текстовке - пробовал задавать разные значения Z - текст не меняется, да и выезда в эту точку не видно.
Я это все к чему? К тому, что в принципея наполовину пост победил - осталось поменять шапку и можно пилить. Но вот этот параметр, который отвечает за значение Z в 12 кадре (этой проги), который раньше задавался в "Начале цикла" - может кто подскажет где его в 9 версии можно задать и тогда в концовке поста не надо будет вставлять фиксированный отъезд по Z. Надеюсь описал более менее понятно.)
Немного опоздал с постом... Пробовал вставлять безопасную позицию - выставил в ней значение Z некое - в программе все равно инструмент идет в Z0 в конце, а не в это значение. Может не там вставляю? Делал вот так
P.S. С Вашим постом все работает и этот параметр выводится тоже. Вероятно надо было что-то поднастроить. Спасибо огромное.
в 9-ой версии команда НЦ прячется под кнопкой с ПХХ,. Там ещё мнооого чего прячется)) Может она вам и помогла бы, но сомневаюсь... Там в самом адеме, с поры 6-о версии, сменилась несколько логика работы, а именно формирования отводов.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Алексей256
      Почти со всем согласен, но справедливости ради стоит сказать, что каждый человек всё-таки всегда преследует свои собственные цели, даже когда считает что действует в целях коллектива или альтруизма.
    • Oleg_Pvk
      Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги: Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
    • Алексей256
      Кто-то сделал правильные выводы, значит. А предприятие... оно ведь после ухода конструктора не развалилось?
    • IgP
      Нет такого фильтра в среде эскиза ... Самое простое в данном случае, и не выбирая по одной - прямоугольником, и /или с учётом возможностей функционала команды выбор: c Ctrl, Shift, область относительно зоны(прям-ка) указания, группы объектов, и т.д. и т.п - почитайте про команду "Выбор объектов": https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_selecting_objects
    • Valdemar77
      Здравствуйте Virtuc! Я для Вас могу сделать эту работу недорого. Вадим. vadim_s.n._@rambler.ru +79875987114
    • Атан
      Работяги этого не заметили (они ведь просто работали, как всегда). А вот конструктор, который делал практическую часть (модели, документацию), в скором времени уволился ....
      Маркса не читали ?  Про рентабельность и все такое рабочее время ... Если свалил пораньше то затратил на работу мало времени и поднял рентабельность своего труда, а если засиделся, то наоборот. Сметчик посмотрит и снизит норму как Тейлор учил, то есть общая эффективность общества понизится.  Ведь как учат - в будущем производительность труда так вырастет что будет сокращен рабочий день , а не наоборот увеличен. Будущее надо выковывать сегодня :)  Это у строителей каждый проект теперь уникалка, серии отменили, а в электричестве массовое производство только и эффективно. Лампочки, винчестеры, процессоры и прочие мелочи продукт массового производства. Как и телефончики-смартфончики. Вот грибоискатель все не могут изобрести. Хотя эхолоты неплохие есть лещовые ямы искать :)    Манагеров нынче пруд пруди, все сидят, совещаются, а сами и линию не умеют провести. Только руками водят во все стороны. Я брезгую ходить пустые разговоры слушать. Что понадобиться дельное, сами придут. Объяснил тем, что на моем компе все необходимое есть чтобы показать обсудить если надо, а у них нотики с бухгалтерским ПО, для смет, а я таким делом брезгую заниматься. Конструкторские решения меняют ситуацию в разы, а не как у бухгалтеров в проценты, так что нечего серьезным людям и время на ерунду тратить. Лучше подремать, или на форуме поболтать с народом :)
    • Bully
      @ArtGeras вам следующим же сообщением после вашего вопроса указали про фильтр "связанные кривые". Есть вопросы всё равно? Единственное, надо сначала команду запустить, что хотите сделать, а потом уже воспользоваться фильтром. Воспользоваться можно и не меняя фильтр. После запуска команды, при указании первой кривой рядом с курсором появляется значок, где в выпадающем списке те же варианты фильтров будут.   А по умолчанию да, без команды выбираются кривые по одному. Но это логично, поскольку в эскизе предполагается при выборе отрезков и прочего сразу их ограничивать (вводить ограничения)
    • Bully
      окно не такое большое, чтобы время сильно сэкономить, вырезая по контуру. Обычно вообще такие вещи раньше сверлом высверливали по контуру (всё равно сверлильные в общем объеме больше простаивают), а на фрезере уже оставшиеся гребешки срезали вчистовую (или с припуском нужным, если деталь ещё калиться будет)
    • varvar59
      первый раз вижу такое буквосочетание. приложите скриншоты ошибки и собранной в PC-DMIS конфигурации щупов
