CADman2015
секреты как быстро делать чертежи в CATIA
Как быстро делать drafting в CATIA v5?
Поделитесь секретами, ссылками или инфой, как быстро делать чертежи в режиме drafting в CATIA? Что вы используете? Особенно, если есть ранее выпущенные чертежи?
Ну, например, как-то и что-то копируете и вставляете, виды там, текст или еще что? Как ускорить работу.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Копипаст - это в автогаде, здесь либо у вас модель, и вы делаете проекции/виды (есть автоматизация кое-какая, подробнее на plm-forum), либо с нуля параметрически рисуете (мне нравится). Тащить DXF сюда не резонно, лучше в самом автогаде копипастом заниматься. Ибо - дорисуете пару линий, поставите размер, поправите - и импортированные линии полетели. Хотя после импорта можно их зафиксировать на такой случай. И со шрифтами/кодировками косяки могут быть.
Вообще драфтинг в катии более заточен именно на создание ассоциативных чертежей с 3D-моделей, ручной драфтинг много лет не обновлялся.
ну, например, можно из одной модели (файла) скопировать какие-то выноски для drafting и вставить их в вид, без привязки к чему-то, а потом проставлять выносные линии и их привязывать .... Это как вариант, я не проверял, но думаю, что так будет быстрей чем все сначала делать ....
Делаю виды и сечения в драфте. А далее гружу и оформляю в АКАДе+Механикс
Короче без связи с 3д моделью..  Главный секрет не делать в Кати чертеж и оформление..  это получается совсем   не правильная САПР.
Не совсем понял что значит "не правильная САПР" с ГОСТом она не дружит, а в остальном вроде нормально.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
