Помогите разобраться с клеммами
Дали задание освоить AutoCAD Electrical 2017. По пути изучения столкнулся со следующей проблемой. При постройке принципиальной схемы шкафа, понятное дело , используются клеммы. Так вот, на принципиальной схеме они отображаются , можно давать и изменять атрибуты. Но вот когда нужно собрать компоновочную схему, возникают проблемы. Когда вызываешь список элементов,для построения компоновочной схемы, которые ты использовал в принципиальной схеме, что бы задать каталожный номер , изготовителя и внешний вид, в список входят все элементы, кроме клемм. Другими словами, не могу добавить на компоновочную схему клемму. Знаю , что есть возможность добавить свою базу и просто так собрать компоновочную схему, но мне необходимо связь принципиальной схемы и компоновочной схемы, то есть что бы изменения на одной схеме влекли за собой изменения на другой, и наоборот. Например, удаление элемента на принципиальной схеме вызовет удаление этого же элемента на компоновочной схеме. Перелапатил кучу уроков в интернете, ничего не сказано на счёт этого. Прошу помочь знающих людей или хотя бы подсказать, где можно найти материалы. Заранее благодарю.
тут вряд ли такие узкие спецы найдутся. Попробуйте на dwg.ru обратиться
Используй другой элемент из каталога, который ведет себя как надо, который заменит клемму, но чтобы ты знал что это именно клемма. Можно еще блок отредактировать, чтоб рисовалось прямо как тебе надо.
Костыльное решение, но автокадах  без костылей никуда.
ЗЫ: Ну и по вертикальным решениям - надо искать профильные форумы, просто в ветка AutoCAD - смысла нет практически. Это уже узкая специализация.
Изменено пользователем shuttermage
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
