В 20.06.2017 в 11:02, alpha09 сказал:
HSS между двух кромок дробит на много мелки проходов, HSR по ватерлиниям на верхней части еще ничего, но с верху в низ было бы быстрее, а вот нижняя часть?
HSS ограничить двумя точками или количеством проходов пробовали?
доброе время суток
подскажите пожалуйста за что отвечают параметры цикла сверления G73
тип отвода
Q_Peck
I_FistPeck
J_ReduceAmount
K_MinimumDepth
P_Dwell
18 минут назад, mrDronIK сказал:
доброе время суток
тип отвода
Q_Peck
I_FistPeck
J_ReduceAmount
K_MinimumDepth
P_Dwell
Уже было описание на форуме поищите внимательнее )
а пока вот что помню:
Q_Peck ---шаг сверления
I_FistPeck--- глубина первого захода сверления от торца детали
J_ReduceAmount--- не помню (
K_MinimumDepth--- минимальный шаг сверления на выходе отверстия
P_Dwell---задержка инструмента на дне отверстия
параллельные проход линейная траекторию делает кусками, как у Вас не получается, подскажите пожалуйста настройку подробней
у меня так не получается((((( тем более в одной оси, делаю в углах
1) разбивает обработку на кусочки (как это можно исправить)
2) параметр глубинная черновая работает (обработка на дне)
3) параметр мульти-проходы ломает всю траекторию
Спасибо за советы)))
Только что, alpha09 сказал:
Для этого участка модели подстратегия стратегия линейная  не подходит , выбираем другую  подстратегию между двух поверхностей и делаем следующие настройки :
Изменено пользователем Frezer_PU
И все только потому, что угол плоскости обработки относительно ск, изменился, и сразу нужна другая стратегия обработки, лепить и настраивать все млять по новой... вот по этому, SolidCAM не подходит для сложных поверхностей обработки. Самое то это Delcam PowerMILL  и Unigraphics NX. Там кам система с полуслова поймет что от нее требуется, а здесь одни свистопляски. Удачной учебы,ушеник! ))
p.s. Листая эту страницу темы, складывается такое ощущение,что попал в галерею картинок по SolidCAM... ))))
Изменено пользователем pavel-kpll
Подскажите пожалуйста, в чем разница между HSM и HSS?
можно ли HSR заменить аймашем,  а HSM заменить HSS для пресс-форм?
Изменено пользователем Artas28
Упражнение 1.
Как объяснить программе что контур открытый?.
В готовом варианте инструмент врезается сбоку, а в моём врезается по спирали=(
7 часов назад, Artas28 сказал:
HSM предназначена для обработки большого количества 3Д поверхностей одновременно и идет с более гибкими настройками и большим количеством подстратегий !
HSS это лайт версия предназначенная для обработки единичных поверхностей и подойдет только для обработки отдельных участков форму но не всей !
HSR можно заменить аймашм но при этом желательно использовать твердосплавные цельные фрезы без мех. крепления!
6 часов назад, Artas28 сказал:
Упражнение 1.
Для начала изучите внимательно настройки упражнения, возможно вы что-то упустили из вида!
Пример:
До настроек:
После настроек:
При использовании 3d iMashining при подборе материала между уровнями (rest rough step-up) при врезание траектория инструмента выходит за границы обработки (красный квадрат):
Если наложить траекторию предыдущего уровня, то видно что это место (место врезания инструмента) действительно не обрабатывалось ранее:
SolidVedify:
Ограничение зоны аймаша задано эскизом:
Этот баг как-то можно обойти?
Изменено пользователем asteroid
Только что, asteroid сказал:
А что у вас написано в сообщении при столкновении?
Обработка выбрана извне  или внутри при определении зоны ограничения?
Рано еще говорить что это баг!
Так как возможно вы не правильно сделали все необходимые настройки и определения!
56 минут назад, Frezer_PU сказал:
3-ый скрин в предыдущем сообщении - "Обнаружено столкновение между оправкой и припуском" (в СолидВерифай)
Внутри:
Нижняя линия эскиза выбрана как открытая кромка:
Я вижу у вас отключен ассистент, попробуйте включить его и сделать расчет и проверить!
Если ошибка говорит что столкновение с оправкой (хвостовиком фрезы, то проверьте
он должен быть меньше или равен диаметру фрезы) при этом шаг слоя не должен превышать если он указан в ручную высоту режущей части !
Если вы работаете внутри закройте кромку и немного увеличьте площадь эскиза так чтоб на выходе она была больше диаметра фрезы и у фрезы как бы было место где развернуться?
14 часа назад, Artas28 сказал:
Упражнение 1.
9 часов назад, Makar32 сказал:
можете проект выложить ?
Сделал пробную деталь, на ней тоже повторяется проблема(SW 2017):
https://yadi.sk/d/0-B_wz_X3KaTB4
9 часов назад, Frezer_PU сказал:
Не думаю что помощник должен влиять на это.
Хвостовик меньше диаметра, реж. часть больше шага между слоями.
На пробной модели задал закрытыми кромками - не помогает.
  • MFS закрепил это тему
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
    • Orchestra2603
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
