7 минут назад, Kirill_sch сказал:
После того как я закончил обрабурку я хочу поменять 0 и продолжить с другой стороны. Ноль 1-2 я уже сделал но как его вставить в дерево и продолжит работу с ним?
Задается в начале перехода. Вывод УП зависит от того скольки осевой у вас станок если 4 или 5 осей нужно создавать не позицию а новый мак 2-1 5bf8ee684879a_.thumb.jpg.95bc45f047ba8fee809e620d8a8fcc88.jpg
18 минут назад, Povar1 сказал:
Нет, станок у меня трёх-осевой. После обработки первой стороны я прописал М0 с комментарием перевернут деталь, и после этого программа должна продолжатся с другим нулём и новой BLK FORM.
5 часов назад, Kirill_sch сказал:
Здесь надо быть очень внимательным, потому что задавая новый MAK в УП получите G55 ... G59 и соответствующую поправку в станке.
2 часа назад, Plumber сказал:
По факту да, но любой МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо, к примеру  первый МАС в списке менеджера 0 может быть 59 а второй 56 и так далее но только при условии что это реализованно у вас в посте и фацле станка !
P.S В стоковых постах эта функция идет в базе!
55 минут назад, Frezer_PU сказал:
МАС можно переименовать и в УП будет выводится тот который надо...
Я об этом же, только не забыть это сделать.
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я хотел сказать что это делается непосредственно в солидкам а в УП уже выводится тот номер МАС который уже настроен и забит в стойке на станке или только планируется !
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Но делать-то все равно надо, само по себе по умолчанию это не происходит
Здравствуйте, недавно начал осваивать SС и многими функциями этой программы еще не знаком, поэтому прошу помощи у более опытных. Хочу обработать наклонные стенки внутреннего кармана у такой детали
Но столкнулся с проблемой, если выделить только стенки, то при первом проходе фреза уходит на Z-1.8 и может сломаться
А если при выборе зоны обработки выбрать и фрагмент фаски
то фреза задевает часть детали и оставляет зарез
Я наталкивался на такую функцию как допгеометрия, плоскость которая будет совпадать со стенкой и будет как бы ее продлевать, тогда фреза будет как бы соскальзывать по этой плоскости переходя на стенку кармана. Проблема в том что я не знаю как ее строить, ну или может есть другие варианты выхода из ситуации. Заранее спасибо
1 час назад, Plumber сказал:
Если вы делаете одну деталь за нескалько установов в одном проекте переворачивая ее в одних тисках и привязывая каждый установ к одной и той же стстеме координат станка к примеру G54 то при этом новый МАС создавать не надо достаточно создать позицию этого МАС и она и все последующие будут тоже G54 , все зависит от того какая цель приследуется и как будет поисходить привязка детали на станке !
17 минут назад, rastochnik100 сказал:
вопрос актуален. можно в SC задать две заготовки
Это зависит от того как расположены детали и как вы хотити их обработать!
Хотя бы срины приложите того для чего нужны эти заготовки , а так можно создать любое количество !
21 минуту назад, Syomik сказал:
На ютюбе пробовали искать видео по работе  в SolidCAM. и вникать в то какие траектории используются для того или иного типа геометрии, читать манулы по разным модулям обработки и так дал ?
в начале обрабатываются две вместе, после обработка раздельно происходит
Изменено пользователем rastochnik100
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
в начале обрабатываются вместе, после обработка раздельно происходит
Сделайте сборку двух половинок и заключите их в заготовку и проведите обработку , далее создайте новый проект для каждой половинки и заключите их в новые заготовки вырезав в них те места которые уже были обработаны в первом проекте как бы с имитировав и продолжайте доработку !
так я сделал. но получается в одном проекте нельзя это сделать
Можно и в одном проекте но он будет тяжелый и в нем будет не очень удобно работать !
15 часов назад, Plumber сказал:
вывод G54-G59 с заданием новых маков легко лечится корректировкой пост процессора у меня лично любой новый мак первый второй и т.д. это G54 и если мне нужно другая нулевая точка то я её задаю через переименование.
14 часа назад, Frezer_PU сказал:
Искал но ничего внятного не нашел. Построил вот такой трехмерный эскиз, а что делать с ним дальше не знаю, при выборе области обработки он не выделяется.
23 часа назад, Syomik сказал:
Покажите какой траекторией вы пробуете обработать эту поверхность.
В 25.11.2018 в 11:25, Syomik сказал:
Лучше бы продолжили изучать NX.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
