Не отрабатывает цикл G71- где ошибка?
Не могу понять где ошибка, резец сразу врезается в деталь и не отрабатывает от диаметра 80, почему?
Неточность в задании контура. Кадр 200 не должен возвращаться в начало контура, а должен быть просто отход по X. В кадре 100 одна координата, а именно, Z лишняя. Наверное ничего страшного, просто если координат две в первом кадре контура, то будет работать алгоритм обработки не монотонного контура (с горбами и ямами контур). Если координата одна, то будет работать алгоритм монотонно возрастающего контура, как в вашем случае.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
