Студентота
Даже поговорка есть такая: "Без внятного ТЗ - результат ХЗ"
Изменено пользователем Narwhal
"Не помню чтобы мы в сопромате и в тмм интегралы и производные использовали.
В ТММ сплошником построения всякие были и мега курсач от руки на три листа
" - вообще то в ТММ как раз учат численно интегрировать-дифференцировать. Раньше машин не было, а скорости, ускорения , в механизмах надо знать, чтобы , например, сопромат применить. А моменты и силы как раз разные интегралы от напряжений :)
Движения в механике описываются дифурами, а их надо интегрировать, чтобы понимать. Странно, что Вам этого не объяснили... :)
Изменено пользователем Fedor
Хренасе заявочка!!
это не заявочка, это убеждения  :smile:
Только попалась тема вот как пример того, что должен уметь считать технолог. Нет в каталоге - на форум )))))))
а я про интегралы узнал тока глобадаря сапромату, када прогиб балки считали. матьигоитить.
  • 8 месяцев спустя...
Алекс_Делардж
Товарищи, напишу сюда.
У меня настало время писать диплом. Учусь я на заочке, факультет ИВТ. Работаю оператором и программистом для станков с ЧПУ. Подскажите любые темы дипломных проектов по программированию на станках с ЧПУ. Только темы интересуют, не готовые дипломы.Спасибо!
30 минут назад, Алекс_Делардж сказал:
факультет ИВТ
А это что конкретно?
32 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
Собсна, программирование для ЧПУ это может быть лишь часть диплома. Чего там писать то? Код программы да пояснения к командам.
Напишите свой постпроцессор)))
Алекс_Делардж
streamdown, ИВТ-информатика и вычислительная техника. Я учусь на обычного программиста и программированием для ЧПУ не обучают. Но т.к. я работаю программистом для станков с ЧПУ и учусь на заочке, мне разрешили написать диплом по программированию для станков с ЧПУ. ВОТ, собственно, мне и нужна любая тема для диплома связанная с спограммированием на ЧПУ
4 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
ВОТ ТЕМА!
22 минуты назад, Алекс_Делардж сказал:
Название темы: "Программирование станков с ЧПУ"
Кстати, сейчас модна тема 3D принта . Может выбрать станочек да всё по технологии описать и УП сделать?
Богоманшин Игорь
В 01.03.2017 в 18:02, Алекс_Делардж сказал:
Если есть желание мозг взорвать и руководителя найдете "в теме", то вот вам тема (название сами потом сформулируйте, я только смысл закину вам):
Если вы программист ЧПУ, то про адаптивные траектории знаете (по крайней мере, слышали). Сейчас они реализуются САМами. Теоретически можно адаптивные программы писать, которые будут подстраивать процесс обработки под конкретные условия работы. Как это должно работать. Со станка снимаются несколько параметров (нагрузки на оси и шпиндель, можно пару-другую датчиков вибрации и тензометров поставить), получаем входные данные, которые и обрабатываются в вашей дипломной программе. Выходные данные - это скорость резания, подачи и/или шаги обработки (при послойном фрезеровании, например), которые в программе ЧПУ через переменные заданы.
Дальше вам карты в руки - алгоритмы обработки, граничные условия, ну и не забывайте про изучение стойки - в конечном итоге именно существующая/доступная вам стойка должна это реализовать. Или придется с разработчиками станков связываться.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
А можно вопрос? При обработке на станках возникают проблемы из-за вибраций?
Возникают, и от характера этой вибрации вносятся коррективы в технологию обработки.
Если тема заинтересует @Алекс_Делардж , со своей стороны предложил бы механическую математику из курсов виброметрии и теории колебаний, самый минимум - поиск критических скоростей на лету, - решается быстро. Сложнее описать и связать датчик движения (гироскоп) и движок для управления стабилизацией (хотя решаемо - есть люди на кафедре).
Богоманшин Игорь
1 час назад, AlexKaz сказал:
Если я правильно понял, датчик движения предполагается использовать для измерения вибраций? Да, наверное, будет сложно, так как датчик будет закреплен на детали, движущейся как минимум по двум осям, а в пределе по шести (три+три вращения). Хорошо, вибрации оставляем на кандидатский дисер.
Тогда слишком простой диплом получается, давайте добавим правильный останов и вывод инструмента при налипании материала в канавки фрезы - с выдачей команды на автосменщик и продолжение обработки с точки останова.
