программа смены паллет Fanuc-6m на ИР-320
У нас беда! нужна помощь. в Станке ИР-320 стойка Fanuc 6m-b отсутствуют подпрограммы смены паллет (честно говоря вообще нет ни одной подпрограммы все стерто) Требуется восстановить. Может кто-то что-то подскажет ... хоть от другой стойки хоть что ... по каким-то крупицам собрать эту инфу.
Паллеты в ручную меняются (кнопками со панели управления паллетами) и ставятся и снимаются - все работает ... но в автоматическом режиме и в режиме Ручного ввода - тишина. При командах М61-М64 и станок зависает, ждет чего-то... явно нужна какая-то предыстория ему...
второй момент это токарный режим - история та же ... ни документации, ни программ/подпрограмм ....
Очень жду любую информацию....
вот файл с настройками ,  но под другой станок, чуть по позже скину подпрограмму от ИР800
Setup & operation of APC for VC-80 _18M_.pdf
спасибо огромное... буду изучать....
:9001
B120
G28G90G54Z0
G00G40X-500.
N1G90M61
N2G4X2
/N3G30P2X0M61
N4G28X0M61
N5G4X2
/N6G30P2X0M61
N7G00G90X-500.
N8M99
  • 10 месяцев спустя...
Станок ИР-800 смена паллет в два приёма - данная программа не работает. В параметре станка 0320 забили код М60. Никак не можем разобаться в чём проблема. Вызываем смену паллет кодом М60 (не работает). В связи с этим у меня к сообществу три вопроса: 1. Как "привязать" выполнение подпрограммы 9001 от кнопки на пульте управления? 2. Может есть у кого оригинальная фирменно-заводская программа? А хотя бы и на перфоленте, но пойдёт на любом носителе информации. 3. Код М61 - нестандартный для фанука. Означает ли это существование макропрограммы 9003 с активацией в параметре 0322 -М61?
По самой программе 9001 следующие вопросы:
а) в строке с N3 символ / - насколько я знаю означает пропуск кадра, тогда как срабатывает эта часть кода? Ведь вдоль по х паллеты меняются в двух позициях?
б) Строка N2G4X2 -выдержка времени
в) Что за P2 встречается в программе и какая у него функция?
г) Какого хера в этой программе делает код G54- координатная система заготовки 01?
д) а если стол уже стоит в положении B120?
Изменено пользователем Rafis
Что бы программа O9001 срабатывала по коду M60, надо в параметр 6071 записать 60
В системе fanuc 6m-В,  М коды используемые для вызова подпрограммы номер соответствуют параметрам :O9001 - 0320; О9002 - 0321; О 9003-0322. Это есть в документации по параметрам станка. Причём код записанный для автоматической смены инструмента работает. У нас он записан в параметре 0321 =7, то есть М7. И этот код благополучно вызывает подпрограмму :О9002. А вот подпрограмма для смены паллет похоже с ошибками и потому код не работает. Суть вопроса: 1) требуется рабочий код смены паллет, 2) требуется назначить нажатию кнопки [М60]  - (такой имеется на пульте управления, но не работает) вызов подпрограммы смены паллет.
А те параметры что вы приводите, простите, от какой версии fanuc-а? У нашей древней стойки и параметров с такими номерами нет или не отображаются.
Rafis,
Если у Вас есть мануалы для FS6M, то там не сложно найти эти параметры. Если меня не подводит моя старая голова, то параметры с №0320~№0322, это три назначаемых M-кода, а №0323~№0332, это десять назначаемых G-кодов. Остальное читайте в выдержках выложенных кусков новых мануалов, или оригинальные мануалы: B-54045R-русский, или B-52265E, а можно и B-54045E английские.
Кстати, не подскажете серию/версию Базового матобеспечения Вашей ЧПУ?
Скорее всего, эта кнопка не вызывает подпрограмму смены паллет, а разрешает ее смену по программе (когда кнопка еще не нажата - станок ждет, пока не закончат съем-установку заготовки и не нажмут эту кнопку)
Изменено пользователем A_1
49 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо, возможно, что вы правы. В понедельник проверю.
3 часа назад, agering сказал:
Rafis,
Спасибо, насчёт назначения указанных вами параметров я  в курсе. Серию базового матобеспечения я достоверно на память сейчас не скажу, что-то вроде v 1.06 высвечивается при запуске станка, но память у меня прямо таки никакая. Потому -не уверен.
В 10.06.2016 в 13:08, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
:9001 -"номер подпрограммы, в параметре 0320 нужно ему определить номер М-кода, у нас 0320=60, то есть М60"
B120- "обнуление стола"
G28G90G54Z0 - "вероятно отвод колонны от стола, коды G90 и G54 - ошибочные"
G00G40X-500. - "ускоренный вывод стола в позицию смены паллет?, G40 - отмена коррекции инструмента по длине -ошибочный"
"у нашего станка вывод на позицию смены паллет происходит кодами G28X0 - позиция №1 G30X0-позиция №2"
N1G90M61 - "М61 - смена паллет, G90- ошибочный код"
N2G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N3G30P2X0M61 - "код закомментирован, G30X0 - вывод стола в позицию смены паллет №2, P2 -именованная "
переменная-(машинная ?)координата по X, используется наверное вместо явного задания X0"
N4G28X0M61 -"вывод в позицию смены паллет №1 и смена паллет"
N5G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N6G30P2X0M61 - "вообще не понятно зачем он тут?!"
N7G00G90X-500.- "вообще не понятно зачем он тут?!"
N8M99 - "конец подпрограммы"
у меня есть другой код, более реалистичный, но тоже нерабочий, отпишу позднее
добавление
5 часов назад, Rafis сказал:
Такой серии/версии не существует у FS6M. Ее можно увидеть, если при нажатом грибке "Аварийный Стоп" включить ЧПУ.
2 часа назад, agering сказал:
В понедельник уточню при аварийном включении при нажатой кнопке " экстренный останов" . Fanuc 6m ver 1.06 - Вроде именно это я вижу  1-2 секунды при включении станка на чёрно-зелёном монохромном экране. Вообще у  нашей стойки Fanuc каждый  старт аварийный, висит ошибка 401, пока не включишь гидравлику.
Это высвечивается версия монитора PC-G, если он установлен, или версия Базового матобеспечения, если его кто то "ковырял" и поменял на свою.
В 15.04.2017 в 21:47, agering сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Вот прога от ир 320 со стойкой fanuc 6m
:9003
#1132=0
#1132=12288
G54G49G90G28Z0
D0G28X0
M97
M71
G28A0
M96
WHILE[#1000EQ0]DO1
END1
IF[#1001EQ1]GOTO100
#1108=1
#1109=1
G4X0.5
WHILE[#1001EQ0]DO1
END1
#1108=0
N100M60
G4X1.
#1132=0
M99
В этой программе мне не нравится N100 M60 - сама себя вызывает
12 минуты назад, Rafis сказал:
В этом случае, скорее всего, не вызывается программа, а выполняется М-команда.
Вот выдержка из инструкции по программированию для Fanuc 0-серии, возможно, в Вашей системе - также.
11 час назад, Rafis сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Это один из первых вариантов софта для систем FS6M-B Level Up. Он спроектирован как выставочный для станков.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
