iZverg
программа смены паллет Fanuc-6m на ИР-320
У нас беда! нужна помощь. в Станке ИР-320 стойка Fanuc 6m-b отсутствуют подпрограммы смены паллет (честно говоря вообще нет ни одной подпрограммы все стерто) Требуется восстановить. Может кто-то что-то подскажет ... хоть от другой стойки хоть что ... по каким-то крупицам собрать эту инфу.
Паллеты в ручную меняются (кнопками со панели управления паллетами) и ставятся и снимаются - все работает ... но в автоматическом режиме и в режиме Ручного ввода - тишина. При командах М61-М64 и станок зависает, ждет чего-то... явно нужна какая-то предыстория ему...
второй момент это токарный режим - история та же ... ни документации, ни программ/подпрограмм ....
Очень жду любую информацию....
Поделиться сообщением
вот файл с настройками ,  но под другой станок, чуть по позже скину подпрограмму от ИР800
Setup & operation of APC for VC-80 _18M_.pdf
спасибо огромное... буду изучать....
Ребята! не будьте так  бессердечны .... :)
B120
G28G90G54Z0
G00G40X-500.
N1G90M61
N2G4X2
/N3G30P2X0M61
N4G28X0M61
N5G4X2
/N6G30P2X0M61
N7G00G90X-500.
N8M99
Станок ИР-800 смена паллет в два приёма - данная программа не работает. В параметре станка 0320 забили код М60. Никак не можем разобаться в чём проблема. Вызываем смену паллет кодом М60 (не работает). В связи с этим у меня к сообществу три вопроса: 1. Как "привязать" выполнение подпрограммы 9001 от кнопки на пульте управления? 2. Может есть у кого оригинальная фирменно-заводская программа? А хотя бы и на перфоленте, но пойдёт на любом носителе информации. 3. Код М61 - нестандартный для фанука. Означает ли это существование макропрограммы 9003 с активацией в параметре 0322 -М61?
По самой программе 9001 следующие вопросы:
а) в строке с N3 символ / - насколько я знаю означает пропуск кадра, тогда как срабатывает эта часть кода? Ведь вдоль по х паллеты меняются в двух позициях?
б) Строка N2G4X2 -выдержка времени
в) Что за P2 встречается в программе и какая у него функция?
г) Какого хера в этой программе делает код G54- координатная система заготовки 01?
д) а если стол уже стоит в положении B120?
Изменено пользователем Rafis
Что бы программа O9001 срабатывала по коду M60, надо в параметр 6071 записать 60
В системе fanuc 6m-В,  М коды используемые для вызова подпрограммы номер соответствуют параметрам :O9001 - 0320; О9002 - 0321; О 9003-0322. Это есть в документации по параметрам станка. Причём код записанный для автоматической смены инструмента работает. У нас он записан в параметре 0321 =7, то есть М7. И этот код благополучно вызывает подпрограмму :О9002. А вот подпрограмма для смены паллет похоже с ошибками и потому код не работает. Суть вопроса: 1) требуется рабочий код смены паллет, 2) требуется назначить нажатию кнопки [М60]  - (такой имеется на пульте управления, но не работает) вызов подпрограммы смены паллет.
А те параметры что вы приводите, простите, от какой версии fanuc-а? У нашей древней стойки и параметров с такими номерами нет или не отображаются.
Извиняюсь. Фанук 6 я вообще не видел никогда.
Rafis,
Если у Вас есть мануалы для FS6M, то там не сложно найти эти параметры. Если меня не подводит моя старая голова, то параметры с №0320~№0322, это три назначаемых M-кода, а №0323~№0332, это десять назначаемых G-кодов. Остальное читайте в выдержках выложенных кусков новых мануалов, или оригинальные мануалы: B-54045R-русский, или B-52265E, а можно и B-54045E английские.
Кстати, не подскажете серию/версию Базового матобеспечения Вашей ЧПУ?
Скорее всего, эта кнопка не вызывает подпрограмму смены паллет, а разрешает ее смену по программе (когда кнопка еще не нажата - станок ждет, пока не закончат съем-установку заготовки и не нажмут эту кнопку)
Изменено пользователем A_1
49 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо, возможно, что вы правы. В понедельник проверю.
3 часа назад, agering сказал:
Rafis,
Спасибо, насчёт назначения указанных вами параметров я  в курсе. Серию базового матобеспечения я достоверно на память сейчас не скажу, что-то вроде v 1.06 высвечивается при запуске станка, но память у меня прямо таки никакая. Потому -не уверен.
В 10.06.2016 в 13:08, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
:9001 -"номер подпрограммы, в параметре 0320 нужно ему определить номер М-кода, у нас 0320=60, то есть М60"
B120- "обнуление стола"
G28G90G54Z0 - "вероятно отвод колонны от стола, коды G90 и G54 - ошибочные"
G00G40X-500. - "ускоренный вывод стола в позицию смены паллет?, G40 - отмена коррекции инструмента по длине -ошибочный"
"у нашего станка вывод на позицию смены паллет происходит кодами G28X0 - позиция №1 G30X0-позиция №2"
N1G90M61 - "М61 - смена паллет, G90- ошибочный код"
N2G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N3G30P2X0M61 - "код закомментирован, G30X0 - вывод стола в позицию смены паллет №2, P2 -именованная "
переменная-(машинная ?)координата по X, используется наверное вместо явного задания X0"
N4G28X0M61 -"вывод в позицию смены паллет №1 и смена паллет"
N5G4X2 -"выдержка времени 2 секунды"
/N6G30P2X0M61 - "вообще не понятно зачем он тут?!"
N7G00G90X-500.- "вообще не понятно зачем он тут?!"
N8M99 - "конец подпрограммы"
у меня есть другой код, более реалистичный, но тоже нерабочий, отпишу позднее
добавление
5 часов назад, Rafis сказал:
Такой серии/версии не существует у FS6M. Ее можно увидеть, если при нажатом грибке "Аварийный Стоп" включить ЧПУ.
2 часа назад, agering сказал:
В понедельник уточню при аварийном включении при нажатой кнопке " экстренный останов" . Fanuc 6m ver 1.06 - Вроде именно это я вижу  1-2 секунды при включении станка на чёрно-зелёном монохромном экране. Вообще у  нашей стойки Fanuc каждый  старт аварийный, висит ошибка 401, пока не включишь гидравлику.
Это высвечивается версия монитора PC-G, если он установлен, или версия Базового матобеспечения, если его кто то "ковырял" и поменял на свою.
В 15.04.2017 в 21:47, agering сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Вот прога от ир 320 со стойкой fanuc 6m
:9003
#1132=0
#1132=12288
G54G49G90G28Z0
D0G28X0
M97
M71
G28A0
M96
WHILE[#1000EQ0]DO1
END1
IF[#1001EQ1]GOTO100
#1108=1
#1109=1
G4X0.5
WHILE[#1001EQ0]DO1
END1
#1108=0
N100M60
G4X1.
#1132=0
M99
В этой программе мне не нравится N100 M60 - сама себя вызывает
12 минуты назад, Rafis сказал:
В этом случае, скорее всего, не вызывается программа, а выполняется М-команда.
Вот выдержка из инструкции по программированию для Fanuc 0-серии, возможно, в Вашей системе - также.
11 час назад, Rafis сказал:
Fanuc system 6m
 M01
ver 06
Это один из первых вариантов софта для систем FS6M-B Level Up. Он спроектирован как выставочный для станков.
Очень интересно. Хотите сказать сыромятина, вся в ошибках и недоделках?!
9 часов назад, agering сказал:
Очень интересно. Хотите сказать сыромятина, вся в ошибках и недоделках?! А вот скажите, уважаемый, наши могут с перфоленты загрузить параметры станка, а вот можно ли так же с перфоленты загрузить стандартные программы: на смену инструмента, столов, стандартные циклы обработки?
Как можно переопределить, например, программу сверления с отскакиванием на например цикл глубокого сверления с выводом инструмента через каждые H мм сверления с изменением подачи и расстояния H с увеличением глубины? Как составить свою макропрограмму и привязать его к G -коду я знаю.  Речь именно о переделывании стандартной программы.
20 часов назад, A_1 сказал:
Да, вы правы в fanuc 6m в руководстве есть похожие строки. А как поведёт себя станок при отсутствии "обычного" M кода с таким номером? Зачем в программе смены паллет вызываемый кодом M60 вызывается "обычный" М60? И, вообще, как безопасно проверить реакцию станка на М -коды? В MDI режиме набрать и нажать пуск - не проблема. Проблемы будут если после что-нибудь выйдет из строя.
Я сказал, что должен был сказать. Это говорит о том, что его (софт и технологию) никто не заказывал и он был разработан в рекламных целях. Иногда такой софт превосходит серию STANDARD и Step-0, но бывает грешит неточностями геометрии и необъяснимыми глюками.
Да, с перфоленты можно загрузить многое: МАКРО-программы G и M функций, МАКРО-циклы измерения, МАКРО-циклы обслуживания узлов ATC и т.п. Другой вопрос, где сейчас найти эту перфоленту? Если подключить сетевую систему DNC и немного доработать эту ЧПУ, то можно обрабатывать и хорошие детали по объемке в режиме Drip Feed.
Спасибо за информацию. В приведённой выше таблице М-кодов мне не разобраться: как китайская грамота. Например М9 - на нашем станке выключает насос подачи СОЖ, М8- наоборот включает. М3-вращение шпинделя против часовой стрелки, М4-по ЧС, М2,М30 - конец программы,  М12 Т(номер)-поиск инструмента и захват его манипулятором, М6 - установить инструмент из захвата манипулятора, найденный ранее кодом М12 в шиндель станка, М7Т(номер) - забрать инструмент из шпинделя и установить в ячейку (номер) , М98-вызов подпрограммы, М99 - конец подпрограммы, М5 - останов шпинделя, М00-технический останов(ожидание), М19- ориентация шпинделя в положение "0"
Если это благодарность за мою таблицу, то это не М-коды, а серии матобеспечения и для чего (для кого) было разработано. Ваш софт стоит в списке первый. По этому не надо с ней разбираться, она чисто информативная ;-)
А здесь мануалы на сетевую систему DNC:
http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip
Изменено пользователем agering
В 19.04.2017 в 23:45, agering сказал:
Ха, ха. Да, теперь всё понятно.) За мануалы спасибо.
Ха, ха. Да, теперь всё понятно.) За мануалы спасибо. Навряд ли мне понадобится эта сетевая плата. Я хочу приспособить обычный дата кабель от телефона Сименс Ax-72. С чипом RS232HX на плате. Я почти уверен, что данные от станка считаются. А вот чтобы передать на станок понабится поднять уровень сигналов, для чего будет необходим дополнительный источник питания. Кстати, я тоже задумывался об оптронной развязке между шнурком от телефона и разъёмом RS232C станка. Это отличный способ обезопаситься чтобы не спалить порт станка и заодно решается задача выравнивания сигналов до станочного RS232C уровня.
В 15.04.2017 в 15:19, A_1 сказал:
Я проверил на станке. В ручном режиме, а автоматическая смена паллет как не работал, так и не работает, кнопка [М60] в отжатом положении - разрешает смену паллет, в нажатом-запрещает. При этом станок должен быть в ноле по Z и в нуле по G28X0 (или G30X0). Только в этом положении подвижных органов станка можно узнать запрещает или разрешает нажатие кнопки [М60] работу манипулятора, так как только при ( Z0 и G28X0) или ( Z0 и G30X0) станок готов к смене паллет.
По словам товарища который работает на этих станках практически с момента покупки
раньше именно этот код менял паллеты. В чём я весьма сильно сомневаюсь.
:9001;
G91M61;
G4X2;
/G30P2X0M61;
G28X0M61;
G4X2;
G30P2X0M61;
M99;
Я проверил в положении готовности к смене паллет в котором вручную можно поменять паллеты в MDI режиме набрать M61 - станок внешне не реагирует. Но в диагностике параметр 0011- бит №4 меняется с 0 на 1 и где-то 0106 (не записал, номер точно не помню) параметр также изменяется. Рядом со 0106 ещё парочка параметров переключается в битах. То есть какие-то переключения есть, но сигналы остаются внутри ЧПУ и на контроллер электроавтоматики не выводятся. В окне диагностики в ручном режиме при нажатии на кнопки ручного управления манипулятором смены паллет выяснил назначение битов в параметрах 0005 и 0006:
параметр 0005: бит №3=1 при зажатой паллете, =0 при разжатой паллете. бит №4=1 при разжатой паллете, =0 при зажатой паллете.
параметр 0006: бит №3=0, бит №4=1 -манипулятор задвинут, бит №3=1, бит №4=0 -манипулятор выдвинут,
бит №5=0, бит №6=1 -захват манипулятора повёрнут в исходное положение паллета не захвачена(зажимной кулак повёрнут вбок),
бит №5=1, бит №6=0 -захват манипулятора повёрнут в положение паллета захвачена(зажимной кулак повёрнут вверх)
параметре 0011 бит №3 меняется с 0 на 1 при переключении переключателя выбора ручного режима работы манипулятора: манипулятор задвинут, ман-р выдвинут, кулак повёрнут вбок, кулак повёрнут вверх, стол зажат, стол разжат.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, можно ли через макропрограммирование,а именно присваивая интерфейсным выводам через #1132 управлять органами управления манипулятора?
уточнение
А у меня  м71 /м72 смена полет
В 26.04.2017 в 12:18, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Сомневаюсь. Станок настолько древний, что сетевой картой не оснащён и не имеет выводов usb и com, есть только lpt 25 разъёмный(в параметрах станка почему-то проставляется как RS232C). В принципе наверное можно поменять платы на более современные, но я станку не хозяин. Я только работаю на нём и хочу облегчить свой труд.
Насчёт установки координат точек P2, P3, P4 в параметрах я в курсе. Но формат вызова G28, G30 допускает не указывать ссылки на Pх, а писать программу прямо G28X0 или G30X0
Макропрограммирование - реально может помочь, но вначале необходимо разобраться с высылкой управляющих сигналов на станок через макропрограмму, частично я это умею по X,Y,Z, менять инструмент, но управлять манипулятором устройства смены паллет пока не умею.
В 29.04.2017 в 17:34, Rafis сказал:
допускаестся, только если система чпу это поддерживает
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
