Луч через стекло
Подскажите все никак не можем решить задачу упростили как смогли просто лазерный луч через стекло и посмотреть как отклонится после прохода как бы наглядно показать угол преломления, при переходе из воздуха в стекло и обратно. В какой программе проще сделать может кто делал?
Я это делал в Unigraphics, теперь это NX. Лучи трассируются от источника по всем элементам, которые могут отражать, преломлять, поглощать.. - вот здесь - http://fmax-fmax.blogspot.ru/2009/11/unigraphics.html
Могу посоветовать, как нарисовать ход луча (В ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ, SW, SE, NX и далее по списку)...
1. Создай модель призмы, линзы или что там у тебя.
2. Нарисуй в виде прямой тот самый лучик, который тебе нужно оттрассировать (ход которого хочешь увидеть)
3. В той точечке, в которой этот лучик воткнется в линзочку или призмочку - построй НОРМАЛЬ к поверхности этой самой линзочки или призмочки
4. Падающий лучик и нормаль образуют плоскость (кроме случая, когда они совпадают, его не рассматриваем)
5. В этой плоскости нарисуй простейшую картинку, продолжение своего падающего лучика, с соблюдением - Закон преломления света: падающий и преломленный лучи, а также перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения α к синусу угла преломления β есть величина, постоянная для двух данных сред: SINUS(a)/SINUS(b) = n, коэффициент преломления.
Ежели тебе нужен один лучик - ты сделаешь это без труда.
Спасибо за программу скачиваю устанавливаю. А подскажите может есть примеры построения в этой программе лазерного излучения и прохождения его через стекло призму может быть видеоуроки. Заранее благодарен.
Нет, той кнопки, что ты ищешь - там нет.. Это было приложение к Unigraphics. Скорее всего зря качаешь.
не понял получается мне не поможет эта программа?
Схема, описанная выше, рисуется в чем угодно. Хоть в автокаде. Это вообще чистая начертательная геометрия. Для этого никаких специальных программ не надо. Надо только знать угол входа и коэффициенты преломления (и форму линзы, это линза).
У вас есть хотя бы знание теории, на базовом уровне? Потому как любая программа это инструмент, и выдает только то что в нее заложили. При неправильном задании, может и результат выдать отличный от реальности. Полноценной защиты от ошибок нет нигде.
Не вижу смысла тратиться на CAD в области машиностроения, хотя к большинству из них есть сторонние приложения для оптики.
Лучше взять оптические программы. Что с того что они на английском? Там не настолько сложно что нельзя разобраться даже с очень низким знанием английского. Было бы знание теории.
Знание в оптике поверхностные. Просто задача большая решается она уже на стадии завершения. Но в ней есть маленький пробел оптика а именно прохождение конкретного лазерного луча длиной 1550нм через линзу, так вот после прохождения луч должен прийти в объект под углом 42 градуса. Вопрос какая должна быть линза перед лучом если его подать под углом 90 чтобы после преломления он стал 42 градуса. Поэтому я хотел за счет программы подавая лазерный луч под углом 90 градусов найти выходные параметры используя разные линзы с разной кривизной и шириной.
      зря вы это мы имели опыт когда двигатель без нагрузки ведет себя неадекватно но стоит поставить его на стол или шпиндель все отлично. особенно это проявляется именно при подаче от маховичка ошибками 410 411 и мотор ведет себя похоже как при неверном положении ротора но есть отличия он нормально ездит в jog на постоянной подаче и у него нормальное жесткое  удержание. а
    • Барс
      Странно тогда, почему Великий и Ужасный Моушен не может решить эту примитивную задачку для школьников? Что могло бы быть проще - создал четыре детали блоками (подвижная, неподвижная, гильза ГЦ, шток ГЦ), задал сопряжения между ними, задал силу, задал двигатель линейный и нажал кнопочку "Рассчитать".  Вошёл в "Результаты и эпюры" и построил график "Реакция опоры". Такое вообще возможно на данном этапе развития человечества?
      На то он и сервопривод, чтобы на изменение нагрузки реагировать Сомневаюсь, что это может так влиять   На современных моторах энкодер однозначно устанавливается после демонтажа?
      Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.
      вы современный мотор фанук видели? там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс к тому же никто не писал что мотор разбирался мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята  это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
    • Orchestra2603
      Ох... надо осторожно)) усталость берется из-за накопления микропластических деформаций. А они всегда есть, даже задолго до достижения предела текучести. Просто до этого предела в циклике дислокации рождаются и аннигилируют, поэтому на макроскопическом уровне процесс выглядит обратимым, т.е. упругим. Но на микро уровне какая-то маленькая часть этих дислокаций сохраняется, и потихоньку это дело накапливается. Кром того, в какой-то момент скопление этих дислокаций вблизи концентратора или трещины начинает менять НДС локально, а это подстегивает еще большее накопление дислокаций и т.д., и т.п.   В малоцикловой это происходит все значительно быстрее, поскольку за каждый цикл порождается уже значительное количество дислокаций, и соответственно ждать долго до рарзушения не приходится.   Поправьте, если не прав.
    • cepr
      Есть возможность восстановить по неосторожности удаленную УП?
      Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции? Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает. Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу Может этот документ окажется полезным   CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
