Визуализатор для САПР
Где тут тема, чудо полосатое?
Где её отсутствие?
В повелительном наклонении про школу не буду тебе намекать
Доколе нет серьёзных аргументов в споре,
Оппонент сей аргумент находит в школе.
В грамматике безграмотной пытаясь уличить,
Свою безграмотность по делу хочет скрыть.
Изменено пользователем Тигр
KeyShot изначально разрабатывался как виртуальная цифровая фото камера, то есть для создания фото реалистичных картинок компьютерных моделей.
А тебе разве не это нужно?  Тогда расшифруй, что ты понимаешь под словом "визуализатор".
Или тебе нужен просто просмотрщик геометрии разных форматов? Об этом тоже была отдельная тема.
Я кажется ясно выразился что по мимо рендера мне нужна анимация проекта.
  • 6 месяцев спустя...
Кто нибудь знает адекватный визуализатор для САПР, переваривающий основные распространённые форматы? В котором можно делать и анимации по мимо обычного рендера.
Коллеги, возможно это вас заинтересует для начала.
БОльший функционал с анимацией стоит денег.
Сколько? Это к ПТС......или в личку.
http://www.ptc.com/products/free-downloads
Creo View Express
A 2D and 3D CAD viewer software download
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
