изготовление радиусного паза
Станок ЧПУ 3-оси. Фреза концевая 12. Делаю наклон оси Z 25о  (75 по шкале). Коэффициент сжатия  эллипса cos 25=0.906 по вертикали. Далее, горизонтальная обработка под углом 25 градусов даёт горизонтальное сжатие 0.906. Но поскольку обрабатывает не только торец фрезы, а ещё приходит на диаметр при движение под углом по XY 25 градусов, то радиус получается неравномерный. Я думаю, надо сделать дополнительные проходы со смещением, либо подобрать диаметр фрезы и сточить на конус.
Изменено пользователем Владимир56
Изготовление сферической займёт полдня, нет знакомого профилировщика. Придётся уменьшить подачу. На детали 2 перекрёстных паза, изготавливаются за 1 установ. Поэтому 25 градусов изначальное условие.  Простой выход использовать торец фрезы, при условие масштабирования радиуса 0.9 брать фрезу больше, но необходим обратный небольшой конус на цилиндрической части.
Богоманшин Игорь
Конечно, коллега, изготовление фрезы с обратным конусом и неясным диаметром основания конуса это гораздо быстрее, чем изготовление (а тем более покупка) стандартной сферической фрезы.
Шариком меньшего диаметра быстрее выкатается. А материал какой и серийность?
Да серийность небольшая, 5 комплектов приспособы, губка левая и правая. Сталь У8, но я думаю пошла 45. Думал про меньший диаметр,  да и так проход делал один со смещением, допуск большой. Насчёт высокоскоростной обработки не ко мне, шпиндель не набирает больше 1200. Старьё. Здесь я показал возможность простого решения.
Всех с праздником Христово Воскресенье!
  • 3 месяца спустя...
не понял - станок 3 оси - откуда наклон шпинделя
дальше - судя по рисунку - ИМХО - вы пытаетесь фрезеровать не в ту сторону.
радиус R6 - это 12 фреза - то есть на глубину 3 можно нарезать ступени фрезой Ф5 и потом вычистить профиль шариком 12R6 ну или как вариант - вообще берем дисковую фрезу и не паримся вообще ни разу.
тема конечно старая, но раз никто не говорил, я повторю  :smile:
В таких случаях, когда неохота стандартными методами пользоваться (обработка радиусной или борфрезой) и приходится извращаться, надо прежде всего спрашивать у тех, для кого это делается, для чего заложен такой паз. Бывает, просто для смазки какой или под проход проводов/болтов и т.п. И думать о соблюдении геометрии просто нет смысла. Тогда все размышления об углах, искажениях теряют смысл. Делай, чтобы проходило, и достаточно.
А так, при наклоне цилиндрической фрезы радиус никак не получится. Будет эллипс. Как не подбирай диаметр.
1. Такой станок, AG 400.
2. Это нормально  :smile:
3. Фрезой 5 гораздо дольше копать, на дисковой должен быть профиль R6 и 2 паза выполняются за две настройки, у меня за одну.
4. Заказ со стороны, это какие-то струбцины наверное для сварки труб под углом.
5. Повнимательней, ещё раз посмотрите чертёж, эллипса нет.
 по чертежу нет конечно. Он будет при наклоне фрезы.
А каким образом за одну, схемку нельзя привести?
Почему то все учитывают один угол, наклон оси Z. В первом посту сказано же, угла два, ещё по осям XY и они взаимно устраняют эллипс.
Если они не взаимоперпендикулярны,то наклон ХY только увеличит эллипсность. Шаблоном R6 промеряли готовые пазы?
Изменено пользователем grolk
Ах вон какая схема...
Не устраняют. Просто получается другой "эллипс", чем если бы фреза была наклонена по оси паза.
Там был не шаблон, а подходящий конец фрезы, и так сойдёт.
Какой эллипс? Ваши расчёты.
Единственный недостаток в этой наладке - небольшое касание диаметром фрезы поверхности обработки с одной стороны, устраняется небольшой заточкой под конус.
что тут рассчитывать? Вот картинка с NX по вашим настройкам (вид вдоль оси чертежного паза). Серая фигура - чертежный паз, красная - фреза, синей построена проекция торца фрезы. Есть там дальше конус или нет, неважно. И это ещё после перемещения фрезы вниз и в сторону, чтобы учесть повороты (где-то по полмиллиметра и туда, и туда). Убедиться в такой картине просто. Напечатайте вид на торец (т.е. с учетом угла поворота) паза 1:1 и приклейте на месте. Если уж нет возможности или "умения" пользоваться радиусомерами.
Изменено пользователем Bully
Если рассчитывать нет необходимости - поступим проще. NX конечно круто, нарисуем эллипс на дисплее, как будто фреза имеет наклон к столу. Затем повернём дисплей вокруг вертикальной оси на тот же  угол, мы увидим окружность несколько меньше диаметра фрезы.
@@Владимир56, переведите что сказали, пож-ста, на русский.
А NX не "рисует", а моделирует, как это будет реально выглядеть... (Когда уже вы радиусомером научитесь пользоваться, чтобы глупых вопросов не задавать)
Эта тема уже ни кого не интересует. Детали ушли и можно забыть. Я не теоретик, практик, для себя сделал заметку, что есть такой способ выкручиваться из скудного набора инструментов. Программы типа NX не изучал, поскольку поздно и станок, на котором я работаю не подключается к компьютеру, да и вообще нет компьютера.
Дома есть, для души. Про радиусомер зря, вопросов пустых не задавал.(Впрочем, радиусомера тоже нет, вышлите если есть лишний, завалялся, в Саратов.)
