Требуются поясенения по CLDATA
Kykypy3o
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Требуются пояснения некоторых пунктов CLDATA.
8 [902] Зона/ Зона 3 ;
8 [405] Оси поворота/  0.000000  1.000000  0.000000
		    -1.000000  0.000000  -0.000000
		    -0.000000  -0.000000  1.000000
		    315.000000  330.000000  -0.000000 ;
По этому куску два вопроса. Первый вопрос: Команды [902] и [405] каким-то образом связаны? Если связаны, то как?
Второй: 4 группы по три числа с точкой и знаком, что это? Очень желательно по позициям.
8 [40] Поворот/ Абсолютный Ось A <10.000000 Ось B <20.000000
         Ось C <30.000000;
Следом за предыдущими строками система сгенерировала эту строку. смысл в общем и целом понятен, не я сно как эта строка соотносится с предыдущей.
8 [10123] Трансформ объекта/  0.960824  -0.019058  0.276503
		 0.277159  0.066068  -0.958550
		 -0.000000  0.997633  0.068762
		 142.920015  76.544529  -0.000000 ;
Хотеось бы так же по пунктам, по каждому числу получить поясниения, что это и каков физический смысл?
2 [182] Идти в Точку/ 17.1109   -37.1795   26.1577   0.085393   -0.652412   0.753039;
В этой строке есть вопросы по трём последним числам. Первые понятно координаты инструмента, а эти три - какие-то углы, углы чего к чему? Углы направления вектора нормали к поверхности в точке с координатами из первой тройки чисел? Относительно каких осей какой системы координат?
Если ответы есть в доках, то прошу гуру сильно не топтать ногами , а просто ткнуть носом в ссыль или указать номер страницы в доке.
Очень важен физический, не абстрактный смысл этих значений :) чтобы понимать вообще что он (процессор Адема) считает.
Спасибо, в любом случае.
а вы, товарищ, с к какой целью интересуетесь, позвольте уточнить?? ;)
Ответ на все эти вопросы можно получить в процессе обучения работе в модуле ADEM GPP. И пригодиться могут эти знания только в том, случае, если вы собираетесь писать и править постпроцессоры.
Во всех остальных случаях - данные которые вы можете видеть в CLData будут для вас абсолютно бесполезными или даже вредными!!
Рекомендую заглянуть в хелп, раздел по ЖПП, а именно:
- Основные положения - системы координат
- Основные команды и функции - работа с трансформами
- Приложения - Структура основных транслируемых команд - Структура команды трансформ (код 10123) и т.п.
касаемо смысла цифр: первые три - координаты по линейным осям, следующие три  - компоненты вектора по соответствующим осям. Мартицы содержат в первых трёх строках компонеты вектора по соответствующим осям для каждой из осей поворачиваемой СК. Последняя строка - координаты нолевой точки поворачиваемой СК
Доброго времени суток!!! Не хочу начинать новую тему, вопрос: как можно увеличить количество символов в названии программ, которая заносится вначале УП? В ADEM 7.1 заложено 8 знаков, CLDATA выводит гораздо больше, не пробовал сколько, а в программе - только первые 8 символов :sad: . Заранее всем благодарен, может кто-то сталкивался с этим?
Если системная переменная не устраивает по числу символов, то можно использовать значение FR[3] в обработчике 1 алгоритма. Там должно быть полное имя программы.
Большущее СПАСИБО!!!
  • 1 год спустя...
Привет. Документация есть где-то на генератор поста для ADEM? Доп. лицензия на это какая-то требуется?
2 часа назад, s_liam сказал:
Привет. Документация по GPP есть в составе всей прочей документации по ADEM, см.хелп. Отдельный код защиты для модуля GPP может быть прописан и для локального и для сетевого ключа и для программной защиты - обращайтесь по месту приобретения системы.
Про код защиты. Если я хочу сам написать постпроцессор, для этого все равно требуется приобретение этого ключа?
Получается так. Для модуля GPP требуется код защиты, ибо без него постпроцессор не отредактируешь, соответственно не напишешь.
код защиты на модуль ADEM GPP нужен для того, чтобы писать и редактировать постпроцессоры.
Если вы берёте готовый постпроцессор (покупаете/находите/сам материализуется), то можете получать УП на соответствующие виды обработки (на которые у вас есть коды защиты), а сам постпроцессор при этом не трогается и не правится, соответственно и код защиты на GPP не нужен.
В 16.04.2018 в 19:17, contora сказал:
В 17.04.2018 в 14:09, And86 сказал:
Спасибо за ответы!
    • статист
