Требуется изготовить инструмент для подбора выноса на велосипеде
Добрый день!
Хочу найти изготовителя для такого вот инструмента. Чертажа, к сожалению, у меня еще нет. Возможно, надо будет сначала изготовить чертеж по фото, потом само изделие. Есть только два ключевых размера. Первый - который надевается на шток вилки - 28.6 мм. Второй, на котором будет крепиться руль - 31.8 мм.
Инструмент крепится на велосипед вместо выноса, в него фиксируется и руль и далее регулировкой по углу (+-25 градусов) и длине (60-150мм) подбирается длина выноса, который будет установлен на велосипеде.
Мои контакты: krokodilda@gmail.com и 8 982 602 69 ноль один
Пока что нужен один экземпляр. Остальное зависит от цены, ну второй на всякий случай можно сделать, но не более.
Дело в том, что оригинала в наличии нет нигде, либо доставка стоит 250 долларов.
На какую цену мне стоит ориентироваться?
Это откуда? С Марса?
За такие деньги можно самому слетать-купить-вернуться.
Из США. Уж не знаю чьими услугами сайт пользуется, но при цене изделия в 340 долларов почтовая служба просит 250 за доставку в РФ.
Из США.
Так это - санкции.
Неужели такой железяки нет у наших узкоглазых братьев? На какой-нибудь Али-бабе...
Нет, такого нет совершенно нигде, либо что-то похожее идет в составе наборов для установки посадки на велосипеде, которые стоят более 1000 долларов/евро.
Всего я нашел 2 производителей, один случай я уже описал, второго просто нигде нет в продаже.
То есть, я так понимаю, изготовить такую деталь не получится, либо это будет стоить дороже покупки и доставки в РФ? :(
Тем, что не регулируется по длине. Конечно, можно накупить выносы на 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 и 140 мм по 6 и 17 градусов, но все-таки, удобнее с приспособлением специальным.
А углом можно подобрать и длину
if you have engineering drawings , we can produce this prototype for you . sales02@su-peng.com
i have a cnc machining factory in china .
у нас есть хороший опыт таможенная очистка
мы можем поставка товара в любой город России.
Двойной таможенное оформление, "от двери до двери"
Вы на велике когда в последний раз катались? :biggrin:
Регулируемый вынос - вещь крайне полезная. А регулировать одно с помощью другого - ерунда получится.
Ищите фрезеровщика, который вам енту штуку из куска железяки отфрезерует. Ой, тут несколько кусков. Вот вся сложность в стыковании и будет:)
Изменено пользователем katalex-3
Вы на велике когда в последний раз катались? Регулируемый вынос - вещь крайне полезная. А регулировать одно с помощью другого - ерунда получится.
не так давно. Но с помощью угла вполне приемлемо
http://o-bike.tk/stati/vybor/vynos-rulja.html
хотя есть и такие
http://velostop.ru/ustroystvo-velosipeda/vynos-rulya/
но самое главное
Но несмотря на явные преимущества такой вынос не рекомендуется для установки на велосипеды подверженные даже незначительным нагрузкам.Такие выносы очень не надежны, а в некоторых случаях могут оказаться даже опасными.
Изменено пользователем clavr
What about price?
What about price?
Nobody can tell the price without engineering drawings ))  different technical requirement need different production method ,leads to different price . even if different tolerance reuqirement can lead to a different price .
    • статист
