Работа в Art модуле MasterCam
leonids003
результат очень печальный. качество без комментариев.
7 часов назад, Valerii16 сказал:
Предположим что гравировка._но нужно сделать в Арт модуле.
Гравировка есть в самом Mastercam, а модуль ART обрабатывает так называемую "Art" поверхность (можно сетки типа .STL). (зачем в каждом модуле иметь гравировку?)
скорей всего
20 часов назад, Valerii16 сказал:
3Д гравировка в модуле Art работает с градациями серого, где самый светлый и самый темный отличаются грубиной фрезеровки, которая задается на этапе построения Art  поверхности. Давно это очень делал и в тонкостях не разбирался, прсото портрет одного дядьки на магнии фрезеровал 7 лет назад
Раньше некоторые файлы были в свободном скачивании, например такой  "Sample - Mastercam X5 Art Training Tutorial.pdf " , но сейчас поик в интернете результатов не выдает :(
Такой урок можно почитать, мне его для моей задачи хватило  https://ru.scribd.com/document/81692607/Mastercam-X4-Art-Training-Tutorial
Изменено пользователем ihnetunas
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
