Работа в Art модуле MasterCam
leonids003
результат очень печальный. качество без комментариев.
7 часов назад, Valerii16 сказал:
Предположим что гравировка._но нужно сделать в Арт модуле.
Гравировка есть в самом Mastercam, а модуль ART обрабатывает так называемую "Art" поверхность (можно сетки типа .STL). (зачем в каждом модуле иметь гравировку?)
скорей всего
20 часов назад, Valerii16 сказал:
3Д гравировка в модуле Art работает с градациями серого, где самый светлый и самый темный отличаются грубиной фрезеровки, которая задается на этапе построения Art  поверхности. Давно это очень делал и в тонкостях не разбирался, прсото портрет одного дядьки на магнии фрезеровал 7 лет назад
Раньше некоторые файлы были в свободном скачивании, например такой  "Sample - Mastercam X5 Art Training Tutorial.pdf " , но сейчас поик в интернете результатов не выдает :(
Такой урок можно почитать, мне его для моей задачи хватило  https://ru.scribd.com/document/81692607/Mastercam-X4-Art-Training-Tutorial
Изменено пользователем ihnetunas
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
