Беда - станок cke 6150z, 500×1500, стойка Fanuc 0i-Mate ТD
V.i.k.t.o.r
Приетствую Всех! Помогите пожалуста! У меня такая беда - станок cke 6150z, 500×1500, стойка Fanuc 0i-Mate ТD. По G28 U0 W0 едет в нули,а в ручную по кнопке REF едет неизвестно куда и выскакивает ошибка ОТ0500, на станке пуско-наладку не делали. Может кто подскажет как с этим бороться?
Физически концевиков нет, как понимаю стоят абсалютные датчики...
Изменено пользователем V.i.k.t.o.r
Сэкономили на пусконаладчиках маленько, вот и результат.
Да, это ясно) , но наверняка там все просто! Просто в первый раз сталкиваюсь с такой темой, устроился оператором, включили станок после долгой транспортировки, а у него такие фокусы(, кстати есть бекап станка, может он может помочь?
если по G28 нормально выходит в нужные координаты и не слетают координаты при выключении станка - то зачем пользоваться режимом Ref? (в нормальной инструкции написано что этот режим используется на станках с инкрементными датчиками или с другими системами ЧПУ)
если конечно от простоя сели батарейки - то это уже другой разговор
Да, я это видел в инструкции, значит буду проверять в понедельник, просто как то дико без ручного выхода в 0)...
проблема решена!
Для тех у кого таже проблема
Меняем в параметре 1005 биты 0,1 и 3 с 0 на 1.
есть еще проблема!
нет ни единой кнопки на ручной поворот револьвера, зато аж 3 кнопки F, которые ни как не реагируют. Не подскажете куда копать?
есть еще проблема!
если станок новый - Вы не пробовали обратиться к поставщику станка?
поворот резцедержки (и вообще управление любым узлом станка) реализуется в логике. обычно F1 - это поворот РГ (на одну позицию или пока держишь) а F2 - управление смазкой - но это зависит больше от поставщика станка, а не только от станкостроителя
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую всех! пршу помощи! купил бустанок dmtg cke 6150z стойка oi mate tc. станок после длительного простоя,на приводах и стойке умерли батарейки.после замены сбились все настройки,пробовали ввести параметры с технической документации.сейчас весит ошибка недостаточно усилителей,emg alarm. и просит сертификат на привода.люди советуют обновить бэкап. обращался за помощю к официалам.бастолку .нужен бэкап пока других вариантов нет
А других вариантов, если вы сами не сделали бэкап, кроме как на колени вставать с пачкой денег перед изготовителем, у вас просто не существует, (ну или найти умельца, который не пожалеет кучу времени  за кучу денег, и сделает вам пусконаладку по новой, используя бэкап с подобного станка, но тут еще вопрос с лицензиями, боюсь, все это напрасно).
Даже если вы найдете точно такой же станок в России. Ваши командиры, перед тем, как покупать сложное оборудование, должны были понимать, что это не игрушечный вертолет, где батарейки поменял - и он полетел снова.
вариантов больше нет,как искать бєкап! уже год ищу человека которій возмется запустить,безрезультатно.официалы морочят голову позвони мол завтра,сейчас мы заняты,позвони через месяц итд....деньги на станок потрачены а он стоит колом из-за файлика
Если просит сертификат то только снимать ЧПУ ехать в фанукмосква без вариантов
Так то фото бы сделали
20 часов назад, alex83 сказал:
а можно фото этой просьбы посмотреть? сбить сертификацию - это надо постараться - но обычно в Москве восстановление пос ертификации по работе стоит около 20 руб
  • 3 месяца спустя...
В ‎09‎.‎04‎.‎2016 в 09:28, V.i.k.t.o.r сказал:
Здравствуйте. Можно Вас попросить сбросить ваш бэкап по СКЕ6180z. У меня та же проблема что и у вас. Заранее благодарен.
  • 4 недели спустя...
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
