Изменение стандартного поста gMilling_3x
Сергей2014
Добрый день, всем.
Нужна помощь по доработке стандартного поста для солидкама.
Станок Rolland MDX-540A
Нужно изменить постропцессор чтобы 1) не выбирал инструмент, он почему-то видит что есть сменный магазин, может его просто как-то убрать нужно.
2) Убрать позицию G43, чтобы она не вставлялась в программу
3) чтобы он в конце программы выезжал не назад до конца, а наооборт вперед до конца.
 Что за стандартный постпроцессор? Их куча.
Прикрепите.Посмотрим.
Не совсем понятно -куда вперед, в деталь что-ли?
Не хочу не кого обежать! Но камрады ! Скажите пожалуйста ! Зачем плодить новые темы  если можно задать ваш вопрос который имеет ту же специфику что и  в похожей теме к примеру в этой  http://cccp3d.ru/topic/77988-помощь-в-корректировке-поста/эта тема выделится и автоматически поднимется в списке тем и все участники которые за ней следят будут в курсе вашего поста!
Не хочу не кого обежать! Но камрады ! Скажите пожалуйста ! Зачем плодить новые темы  если можно задать ваш вопрос который имеет ту же специфику что и  в похожей теме к примеру в этой  http://cccp3d.ru/top...ктировке-поста/этатема выделится и автоматически поднимется в списке тем и все участники которые за ней следят будут в курсе вашего поста!
Согласен.
Нужно изменить постропцессор чтобы 1) не выбирал инструмент, он почему-то видит что есть сменный магазин, может его просто как-то убрать нужно. 2) Убрать позицию G43, чтобы она не вставлялась в программу 3) чтобы он в конце программы выезжал не назад до конца, а наооборт вперед до конца.
Вам в посте нужно убрать только то что на скрине выделенно желтым цветом?
ну мне показалось что там немного другое обсуждается.
вот - во вложении, не знаю какой именно нужен файл, запихнул все
сейчас в конце программы
N11948 G00 G28 G91 Z0
N11950 G00 G28 G91 X-15.0 Y0.
а мне нужно чтобы было вот так
N11950 G00 G28 G91 X400.0 Y0.
Да, то что выделено желтым, вообщем что нужно
1 - Убрать М06 из поста, я так понимаю что это смена инструмента, а у станка нет магазина и он ругается на этот код.
2 - Убрать строчку G43 - он почему-то тоже ругается на это... Хотелось бы узнать что это?
3 - Изменить выезд детали после остановки шпинделя.(описал чуть выше)
4 - Изменить максимальные обороты шпинделя с 10 тыс на 12 тыс.
Вроде бы всё.... :surrender:
Изменено пользователем Сергей2014
  Да, то что выделено желтым, вообщем что нужно  1 - Убрать М06 из поста, я так понимаю что это смена инструмента, а у станка нет магазина и он ругается на этот код. 2 - Убрать строчку G43 - он почему-то тоже ругается на это... Хотелось бы узнать что это? 3 - Изменить выезд детали после остановки шпинделя.(описал чуть выше) 4 - Изменить максимальные обороты шпинделя с 10 тыс на 12 тыс.   Вроде бы всё....
Вот попробуйте ! По результату отпишитесь!
Rolland MDX-540A.rar
как делать спойлеры
попозже попробую, отпишусь по посту для станка
все тоже самое, ничего не изменилось... :doh:
а какой прогой можно открывать? и какой файл из трех нужно редактировать?
 Этого не может быть !  Эти 3 файла которые в архиве  скопируйте в папку Gpptool и в настройках SC укажите станок  Rolland MDX-540A.vmid после того как вы создадите проэкт укажите пост процессор Rolland MDX-540A.gpp!
постпроцессор с расширением "gpp" открывается для правки любым текстовым редактором, а фаил станка с расширением "vmid" открывается нажатием на него двойным щелчком левой кнопки мышки!
редактировать можно все  3 файла ! но для работы нужны только 2 это gpp and vmid!
а старые проекты не будут работать если я укажу им новый пост?
все будет работать! при выборе старого проэкта просто переукажите когда попросит  пост и станок !
ладно завтра буду пробовать, еще не пойму
последняя строчка с координатами выдается, но эта скотина все равно отъезжает в точку 0:15 вместо указанной 0:400  :wallbash:
Спасибо, буду разбираться...
У вас  команду G00 G28 G91 Z0    станок норм отрабатывает ! ??
ВОЗМОЖНО ВАМ совсем и не надо X400 Y0 ! а оставить только X0 и все ?
да, вроде нормально, по этой команде шпиндель поднимается в верх до упора?
так и должно быть ! можете сделать фото станка или взять его с интернета и отметить на нем стрелками куда у вас двигаются оси после включения и обнуления станка!
Пример :
И ПО ОКОНЧАНИЮ ОБРАБОТКИ ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО БЕЗ ОСИ Х !
Если я правильно вас  понял то у вас по Z движение в минус и по XY тоже ? По идее движение по Z должно быть в + в целях безопасности от  столкновения с деталью если она и инструмент установлены на станке, а Y должен выезжать в + если вы стоите лицом к станку ( то есть на вас), а не в езжать в портал !
по всем осям движение в минус, но мне надо чтобы по Y движение в конце программы было в плюс, чтобы он выезжал на меня, а не в портал.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
