нарисовать чертежи и 3d модели для вакуумной формовки
для производства
там не только вакуумная формовка еще конструктив из метала
Надеюсь, оформление по ГОСТу и требовать не будете?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
