Robofil: проблемы с промывкой высокого давления.
Всем привет! Имеется проволочный станок Robofil 240sl. Столкнулся с проблемой: на черновых проходах давление прокачки высокого давления не поднимается выше 2-ух бар, что на верхнем сопле, что на нижнем. Расстояние между соплами и поверхностями заготовки приблизительно 0,3...0.5 мм, По документации при инжекции 4, на максимальных высотах  давление поркачки должно быть в пределах 12-14 бар.
 И как следствие- постоянные обрывы проволоки. На режимах Е2 приходится выставлять параметр FF не выше 30% и играться с параметрами В и ТАС чтобы хоть  как-то стабилизировать обработку, жертвуя машинным временем.
Уровень воды в чистом  баке нормальный. Насос воздух подхватывать не должен. Контроллер насоса (который находится над фильтрами) тоже исправен.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Изменено пользователем VALDEMAR.BY
Попробуйте полностью закрыть пальцем дюзу и замерить давление. Если не изменилось то ищите проблему в клапанах. (какие именно клапана - ищите в инструкции по тех уходу)Или шлангах, идущих от клапанов к дюзам(забиты, перегибы). Это конечно при условии что Вы уверены в насосе и он действительно не забит и давит свои положенные бары.
Спасибо за ответ!
Именно так и поступал (закрывал пальцем выходное отверстие сопел при включённой прокачке). Давление менялось незначительно (вверх на 0.1...0.2 бар), другими словами, без изменений. Я, так понимаю, что насос или клапан могут быть забиты налётом солей металлов?
Спасибо за ответ!
Если насос многоступенчатый турбинный , то могло провернуть диск турбинки в одной из ступеней.
Спасибо за ответ!
Что только не приходилось доставать из многоступенчатых насосов, начиная от стружки и заканчимая ворсом от кисточек и кусочков тряпок, перекрывающих почти полностью доступ воды. Налет солей или металлов - очень маловероятно что так забьет, но тоже может иметь место. В любом случае, насос - это самый сложный и самый последний элемент в цепи, который нужно чистить.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
