пружины нужно изготовить, маленькие тонкие...
нужно сделать пару видов небольших пружин, по 2000 шт. каждой...
проволока до 1 мм, диаметр до 15 мм
эскизы чуть позже сделаю-выложу, можно пока писать в личку...
п.с.    оплата наличными, бумаги не требуются......
Изменено пользователем Vadim-p
Добрый день!
Мы являемся производителями пружин. Чертеж/эскиз/параметры можите направить на нашу почту mmk.magnit@gmail.com тогда сможем просчитать стоимость изготовления Ваших изделий.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
