Система подачи СОЖ
Добрый день!
имеется фрезерный станок EuroMod с системой воздушного охлаждения инструмента
имеется задача доработать систему для подачи спирта в качестве СОЖ
подскажите плиз, кто сталкивался, возможные варианты решения данной проблемы
просто не хочется заново изобретать велосипед, когда всё уже придумано до нас  :smile:
Мы ванну делали, сверлили отверстия в алюминии высокой точности и чистоты. Качать насосом, наверное, слишком. Народ ходил в гости с соломинками.
а не подскажите спирт этиловый использовали ?
можно ли использовать скажем изопропиловый ?
или может есть готовые быстро испаряющие СОЖ
и спиртом хочется не поливать а создавать туман в котором будем происходить процесс с последующим испарением спирта
Этиловый, обработка в нем производилась. Другие СОЖ и способы применения не использовали.
у меня главная проблема сейчас понять как жидкость с воздухом смешивать
Поставить бытовой увлажнитель воздуха и вместо воды плеснуть спирта))
ну я думаю это не самое оптимальное решение )))
буду пробовать что то типо такого
http://ru.aliexpress.com/item/1PC-Mist-Coolant-Lubrication-Spray-System-for-CNC-Lathe-Milling-Drill-Grind-Machine-Wholesale-Price/32598586901.html?spm=2114.10010208.100010.6.ixvjdp
Нет, я и не говорил, что поливали. Обрабатывали в нём, сделали ванночку вокруг приспособления с деталью. Как на эрозии.
Смысл-то и был  в этом, а вот в опрыскивании???
охлаждение и последующее  испарение сож
идея пока такая
а как она реализуется в коечном итоге посмотрим ))))
  • 1 год спустя...
вместо спирта почему сразу не использовать готовый раствор для фрезеровки.
у спирта есть пару минусов: испарение, выделение запаха, может вызвать при попадание на кожу раздражение.
@Пашка видать обрабатывают дерево или другие материалы которым вода и эмульсии противопоказаны. Автор не многословен на этот счет, остается догадываться о назначении как и о станке.
И ты неуказал еще один или парочку из крайне важных недостотков спирта как СОЖ - не смазывает и огнеопасен
Что, собственно исключает из обрабатываемых материалов сталь и большинство металлов.
У спирта есть много недостатков, перечислены выше. Раньше я правда не знал о готовых растворах, охлаждал с водой, делал раствор иногда с мылом, короче как мог. Потом мне как-то посоветовали попробовать СОЖ в Оилкул. СОЖ для фрезеровки. Достаточно давно работаю, но с охлаждением и качеством проблем нет. Да и износа большого тоже не наблюдаю. И цена приемлема.
    • статист
