Проблемы после апгрейда компьютера
Добрый день форумчанам!
Решил я модернизировать свой компьютер, путем замены в нем процессора Intel 13-4130 на I5-4460, в результате комп работает но, при необходимости перезагрузки зависает наглухо, приходится выключать кнопкой. Для перепроверки вернул на место старый процессор и все работает исключительно. Выходит надо обновлять Биос? Как это сделать в домашних условиях, кто нибудь сталкивался с чем то подобным?
Обычно в комплекте с матерью идет утилита для обновления Бивиса прям с тырнета. Проблем вообще нет.
Или можно скачать с сайта производителя матери установочный файл и записать на флешку. Почитайте руководство к вашей матери. Там должен быть раздел по обновлению Бивиса.
В Бивисе  должна быть вкладка по перепрошивке. Или при входе в него нажать комбинацию клавиш для перепрошивки.
С блоком питания все нормально? :g:
Изменено пользователем katalex-3
Спасибо, что откликнулись. Я пытался зайти на сайт Асус скачал последнее обновление для Биоса, но при распаковке Винраровского файла выдает сообщение архив поврежден или имеет неизвестный формат, даже не знаю почему битые файлы на официальном сайте, толи у меня что то не так в компе. А если бы распаковалось нормально, то я бы зашел в Биос Уэфи, там есть утилита через которую с флэшки можно было бы прошить биос. Теперь и не знаю как быть. читаю что можно еще программатором прошить, тут я совсем слаб.
Изменено пользователем Пожарник
Скорее всего архив в новом формате RAR5, попробуйте поставить WinRAR посвежее.
Саппорт Асуса должен помочь. А есть ссылка на страницу с архивами биосов?
О_о, не сообразил. У меня прошивальщик проверяет целостность файла биос перед прошивкой, левые и битые файлы отбраковывает и процесс откатывается.
Вся беда в том что скачанный файл с сайта Асуса имеет расширение САР, которое не отрывает Винрар и зип. Может кто подскажет чем его открыть, какой прогой?
В тырнете полно информации. Неужели всё перепробовали :confused_1:  :confused_1:  :confused_1:  :rolleyes:
Первая попавшаяся, все более чем понятно написано http://pk-help.com/workstation/firmware-update-asus/ :smile:
Изменено пользователем niksasa
Не поверите перепробовал за неделю, по этой статье сразу прошелся ,на этом сайте в отзывах есть подобное моему Биос пишет security ueritication failed
Название материнки правильно написали или где то ошибка есть :confused_1:
Название написал все правильно, вся проблема что файл с сайта не распаковывается, выходит сообщение что архив поврежден или имеет неизвестный формат и так можно упражняться до потери пульса, а в том виде конечно Биос его не читает. Ну не может же быть что никто с таким не сталкивался?
Вот этот файл с сайта. Попробуйте вы его открыть.
H81M-E-ASUS-2203.zip
Сейчас обычно процедура обновления биоса очень простая.
1) С сайта производителя матплаты скачиваем утилиту для обновления биоса из под Виндовз. Устанавливаем в правами администратора.
2) Скачиваем прошивку свежего биоса. Ничего распаковывать не надо.
3) Запускаем утилиту из под учетной записи с правами администратора. А дальше все делаем, как она пишет.
Все делается прямо из Виндовз. Потом перезагруз и все.
Не понятно как это из под Виндовс, могу утилиту открыть с правами администратора, а прошивка вот в предыдущем файле. Спасибо за мысль, буду пробовать.
Вот эта утилита, что с ней делать, пробовал приложения открывать не получается.
BIOS_updater_for_Gen_4th_Intel_Core_CPU.zip
Напишите точное название материнской платы, чтобы ее можно было на сайте Асуса отыскать. И аппаратную ревизию. Лучше всего по плате посмотреть.
Изменено пользователем Tiro
На сайте она ищется без проблем модель Intel H81M-E, что такое аппаратная ревизия не понимаю, честно.
Нашел. Там нет никаких RAR-ов. Только запакованные в Zip Файлы. Все с сайта asus.com/ru
1) Утилита для прошивки отсюда http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-K/BIOS_updater_for_Gen_4th_Intel_Core_CPU.zipпохоже для всех Виндовз подходит. Похожа на Вашу. Распаковать во временную папку.
2) BIOS 2203 предлагают. Отсюда http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81M-E/H81M-E-ASUS-2203.zipпохоже на твой BIOS. Распакуй в ту же папку. Получится файл H81M-E-ASUS-2203.cap
3) Запусти утилиту Updater. Выбери этот файл, все должно получиться.
P.S. Виндовз извлекает файлы из Zip, как родные.
Вы мне прислали теже файлы, что я тут на сайте выкладывал, вот сфоткал их, посмотрите сами где там вин рар и что с утилитой делать.
В этом приложении или утилите вообще не понятно где тут установочный файл, типа setup или exe, все до единого открывал, нет запуска приложения. Вы бы сами попробовали в своем компе и выложили процедура, за что Вам будет большой респект.
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
