Появилась проблема с выделением объектов
При выделении граней в сборке стали выделятся не те грани
на которые наведён курсор
.Раньше было всё чётко.
Кто-нибудь знает в чём дело?
Где надо настроить?
При выделении граней в сборке стали выделятся не те грани на которые наведён курсор.Раньше было всё чётко.Кто-нибудь знает в чём дело?Где надо настроить?
Приложите скриншот. Интересно, как это выглядит...
К сожалению  на скрине  не видно изображение курсора.
Здесь курсор, в момент выделения, стоит на горизонтальной поверхности-
С включением-отключением фильтров не "колдовали"?
Вроде нет.
На панели фильтров включено -фильтровать всё.
Вот ещё заметил-
выделение происходит более корректно
при увеличении объекта до "неприличных размеров " и паузе в 2...3 секунды перед щелчком.
Изменено пользователем AZON
Может проблема с дровами мыши?
Попробую переустановить Компас.Похоже, что-то сбил в настройках.
Попробуйте сначала заменить папки из: прОграмм файлз- аскон- компас- ...
Поочерёдно простым копированием с другого компа.
Если что и испортите то потом и переустановите.
  • 1 год спустя...
