Расчет траектории фасонного инструмента
kot_ip
Уважаемые коллеги, столкнулся с необходимостью многоосевой фрезерной обработки фасонным инструментом, и обозначилась проблема взаимного непонимания с программой.
В таблицу инструментов операции добавляю инструмент, задаю ему фасонный профиль (который предварительно создан через меню "Фасонные инструменты").
Однако выбрать тип инструмента (для вкладки топология) можно только из жестко заданных в программе, пользовательский тип инструмента выбирается из того-же набора жестко заданных типов инструмента.
Программа выполняет расчет траектории, исходя из профиля инструмента, указанного в топологии, никоим образом не учитывая предоставленный ей фасонный профиль. То есть траектория построена обкаткой исходного инструмента из топологии по обрабатываемым поверхностям.
Вышел из положения прорисовав сложную линию по поверхности обработки, и задав движение центра инструмента по проекции этой линии.
Однако вопрос остался открытым.
Пробовал выполнять расчет с большим и меньшим диаметром фасонного инструмента, удлинял и укорачивал фасонный инструмент, результат постоянно в пользу размеров инструмента из топологии.
Подскажите в чем состоит моя ошибка и как заставить SolidCam рассчитывать траекторию, учитывая обкатку фасонного профиля по обрабатываемым поверхностям?
Заранее благодарен за конструктивные ответы!
Проект  - винтовое тело вращения - весит 500мб, сейчас не выложу, сделать упрощенную копию могу завтра...
Вопрос касается инструмента при любой обработке боковой поверхностью фрезы.
Выложите проэкт или хотя бы пару скринов с фасонным инструментом и проблемными участками! Что наглядно можно было разобрать проблему!
Есть такой вариант на примере фаски! Создаем фасонный инструмент и к примеру зенкер диам.36 мм и плоским дном 25 мм с общим углом 90 град. в параметрах  инструмента из топологии. задаем тож диам. равный фасонному 36 мм и нажимаем ОК! Читаем тему    http://cccp3d.ru/topic/78011-настройка-для-зенковки/и либо подымаем корректор на стойке либо в настройках перехода "Уровни" ставим ту высоту ко посчитаете, для этой фрезы 12,25!
Возможно это не совсем то что Вам надо но общий принцип я думаю схож и понятен!
Изменено пользователем Frezer_PU
То есть фактически Вы делаете подгонку прохода основным инструментом под фасонный, программа все равно рассчитывает обработку основным инструментом. Но в итоге получаем то что нужно.
Здесь немного другой случай. Обработка 5 осевая. Геометрия не позволит сдвинуть плоскости. Величина смещения разная от разных углов. Требуется именно расчет обкаткой фасонного инструмента.
Инструмент:
2e31ad4b0e2524bad671fe27dac718e6.jpgfc18ff9d7e87bd19bd1e174320d6c805.jpgd8e86dae6cac2fef58055b6d79a4e4a3.jpg
Настройка операции:
Симуляция обработки с траекторией:
Попробую пояснить:
Черновая выборка впадины предварительно выполнена конусной фрезой.
Требуется чистовая обработка боковых стенок вразбежку (по очереди).
При прямой линии боковых стенок в осевом сечении можно применить стандартный конусный инструмент заниженного диаметра (чтоб не задевал противоположную стенку), точно соответствующий профилю при довороте по пятой оси качания шпинделя. Настроить его можно на вкладке топология. В этом случае расчет траектории идеален и опробован.
Однако профиль стенок имеет радиуса, начинаем использовать фасонный инструмент, и сталкиваемся с указанной проблемой! (Программа выполняет расчет траектории, исходя из профиля инструмента, указанного в топологии, никоим образом не учитывая предоставленный ей фасонный профиль. То есть траектория построена обкаткой исходного инструмента из топологии по обрабатываемым поверхностям.) Фасонный профиль либо зарезается глубже, либо недобирает в зависимости от размеров в топологии.
Нужна обкатка именно фасонным профилем! Подгонка в данном случае если и возможна то очень сложна.
Насколько я понял SolidCam этого не умеет ( в отличие от того-же NX или Delcam PM). Возможно потому-что лоббируется израильскими производителями инструмента (Iscar в частности), которым не выгоден и не интересен пользовательский инструмент. Если это так, то прискорбно, программа подавала большие надежды.
В этом конкретном случае проблема была решена другим способом, однако вскоре могут возникнуть ситуации, когда  потребуется именно фасонный профиль и его проход по поверхности.
Поэтому прошу откликнуться тех кто знает пути решения, и может указать где ошибка.
Полностью согласен насчет лоббирования. Этот аспект (применеение фасонного инструмента для таких целей, как упомянут выше),СКАЖЕМ ТАК, отпугивает почитателей SOLIDCAM-а.
Возможно ве не так уж и плохо! Я думаю что если есть возможность создания разнообразного фасонного инструмента то должна быть и возможность в его использовании (применении) если нет то какой тогда смысл вообще использования данного модуля!? Могу предположить, что мало кто использует данный вид инструмента поэтому нет конструктивного решения как правильно им пользоваться! Возможно надо по экспериментировать  с настройками "положения оси инструмента" как то их  по комбинировать! Станок 5-и осевой! Попробовать стратегию "Фрезерование боковой стороной" также с всевозможными комбо. настроек инструмента! Если б Вы выложили проэкт на виртуальный диск ( яндекс или гугл и т.д) то возможность его скачать для пользователей и самому попробовать, увеличила бы ваши шансы на решение данного вопроса т.к не имея возможности его пощупать сложно говорить о таких вещах теоретически так как понимание и взгляды на такие вещи у каждого программиста разные!  Возможно для тех кто с такими проэктами работает это и не вопрос, а вот для тех кто только изучает это задача!
Проект выкладывать в данном случае ни к чему. Он решен другим способом в SoldCam, и уже в работе.
Проект очень тяжелый - расчет траектории занимает 10-20 минут на хорошем железе, учиться и пробовать на нем варианты - долго и непоказательно по причинам указанным ниже.
Обкатку фасонным профилем по обрабатываемой поверхности я не смог просчитать ни в одной стратегии SoldCam , в которой задаются обрабатываемые поверхности без подгонки основного инструмента под обрабатывающую геометрию фасонки.
Попробуйте обработать канал на плоскости с эвольвентными стенками фрезой с профилем стенки и измените несколько раз при этом диаметр инструмента в топологии - удивитесь)
Я пробовал разные способы, в том числе и фрезерование боковой стороной. Только жестко привязав ось инструмента к проекционной кривой можно получить требуемую обработку фасонкой. При задании поверхности которую нужно обработать - считает по основному инструменту. :smile:
Я надеялся что кто-то знает как работать с фасонным инструментом без подгонки. Или как создать свой инструмент.
Спасибо всем ответившим!
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
