Помощь в корректировке поста
sanek82
Можно ли в шапке у.п. указать все номера строк смены инструмента?
p.s. как в cimatron :smile:
А как в симатроне? Покажите пример УП с симатрона и тот который вы хотели бы чтоб выводил SC!
номера нет, но можно в шапку вывести список всех инструментов
Это я знаю как сделать,а хотелось бы вот так выводить :
(DIAM. 80. работает 2 раза и можно это увидеть в шапке.)
O2000 (0798-A1_NC1) (PART)
 ( 14-2-2016 )
 (TIME     :  22:29:38)
 (MACHINE  : )
 (CUSTOMER : )
 ( N11 T20  DIAM. 80.   80FC )
 ( N12 T3  DIAM. 16.   16RO_70 )
 ( N13 T24  DIAM. 16.   16RO_80 )
 ( N14 T18  DIAM. 12.   12RO )
 ( N15 T12  DIAM. 8.   8RO_60 )
 ( N16 T7  DIAM. 8.   8RO )
 ( N17 T20  DIAM. 80.   80FC )
 ( N18 T9  DIAM. 8.   8FIN )
 (NO TEXT)
 G17 G94 G90 G80 G40 G49
 (G90 G10 L2 P1 X Y Z A )
 (G54)
N1
 G91 G28 Z0
 G90 G49 M01
N11 M6 T20  ( DIAM. 80.   80FC )
пример :
 ( 14-2-2016 )
 (TIME     :  22:29:38)
 (MACHINE  : )
 (CUSTOMER : )
 (NO TEXT)
 (G54)
N1
 G91 G28 Z0
 G90 G49 M01
А чем Вас такой вывод инстр не устраивает?
Как наладчик узнает если  Т8 работает в начале программы и в конце?
Опытный наладчик всегда перед тем как запустить программу проверит ее от % О000 до М30 % и будет знать когда и какой инструмент выводится даже без списка инструментов! Если наладчик не опытный то программист напишет ему в шапке комментарий что Т8 выводится 2....5...10 раз как на вашем скрине выше ! Наладчик легким движением руки нажимает кнопку EDIT пишет Т8 и жмет стрелочку вниз стойка находит ему нужный инст. пишет еще раз и снова ниже находит тот же инструмент!
Я с вами полностью согласен, впредь будем брать на работу только опытных наладчиков,молодёж будет тренироваться на кошках. Я кстати  попросил помощь, а не поумничать.
Извините не удержался! Так как сам работаю оператором-наладчиком-программистом и от части технологом!
Тот вариант что выше на скрине вам не подходит?
В Симатроне посты редактируются так же как и СолидКАМ?
Если да то можно попробовать посмотреть как там написана эта процедура и попрб. на этом примере  вписать ее в солидовский пост!
Судя по вашей УП пост не подвергался правке ?! Возможно я ошибаюсь!
Мужики, подскажите, помогите)))
Хочу отладить пост но чот не могу нарыть где конкретно редактировать по моей задаче.
Что бы строкой выше над M06 вписывалось G5.1Q0  а строкой ниже G5.1Q1
Пример:
G5.1 Q0;
T10 M06;
G5.1 Q1;
Хочу отладить пост но чот не могу нарыть где конкретно редактировать по моей задаче. Что бы строкой выше над M06 вписывалось G5.1Q0  а строкой ниже G5.1Q1   Пример:   G5.1 Q0; T10 M06; G5.1 Q1;
Открываете пост! Находите процедуры указанные на скринах и вписываете нужные вам коды ! Они будут выводится принудительно!
Получаете вот такой вид УП!
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
