Перьевой плоттер под W2000
Может вопрос не по теме (нет на форуме рубрики по железу), но все же...
Помогите подключить перьевой плоттер DMP-60 (поддержка только HPGL) под 2000 винд.
Суть проблемы - печатать нужно не из акада ,а из T-Flexa, поэтому драйвер нужен под W2000. У производителя есть только под 95/98.
Стандартные плоттеры под W2000 поддерживают только HPGL/2.
На www.hp.com полный отстой  - нет ВООБЩЕ драйверов под такие модели как 7575, 85, 95. Это наверное наазывается у буржуев - "долговременные" инвестиции - нет драйверов -давай-ка голубчик раскошеливайся на новый плоттер.
Может у кого есть наработки, хотя бы по конвертации HPGL/2 в HPGL.
Вариант с приобретение заказных драйверов за бугром за деньги отпадает - слишком нерасторопны финансисты нашей" фабрики", а надо сейчас.
На крайняк переведите из T-Flex в АКАД и там распечатайте. У КОМПАСа была утилита для создания драйверов для перьевых плоттеров. Может такое есть и в T-Flex. Обратитесь в ТОП-СИСТЕМЫ. Или вообще поставьте на компьютер 2 Windows. Или распечатайте с другого компьютера, на котором Win9Х. Особой проблемы то я не вижу.
В Топсистемах не занимаются драйверами, там используются стандартные виндовые драйвера...
А почему не юзать Т-флекс под 98???
Переход под 98 с 2000 - это крайнее средство. Хотелось бы всем (более 10 человек) работать под 2000. Разницу я надеюсь объяснять не нужно.
Перевод в асад уж опробован, но к сожалению есть проблемы с кооректной передачей чертежей сборок со множеством фрагментов.
Пытаюсь приспособить драйвер  от MUTOH под 2000, приходится ковыряться в тексте HPGL- есть отличия от стандартного для HP 7585.
P.s. Рабочее место вывода чертежей начительно удалено от РМ кострукторов (завод все таки). Раньше все сидели под 98 и работа у каждого в своей облати (приспособления, инструмент, оснастка и ,т.п.). Сейчас получили новвввые машины и перешли на 2000.
Уровень проблемы не "для себя", а для работы крупного коллектива конструкторов с большим объемов печати чертежей, поэту решения на коленке не пройдут.Кковырятся в каждом чертеже на предмет безошибочной ковертации из T-Flexa куда нибудь (асад) нереально. Вот поэтому и ищу драйвер. Тop systems уже предлагали самим поискать в Inete.
(Отредактировал(а) jkc - 19:28 - 22 Ноября, 2002)
(Отредактировал(а) jkc - 19:35 - 22 Ноября, 2002)
Так общая проблема, которая все равно у Вас останется - линейка NT не поддерживает векторных шрифтов ACAD ее обходит понятно как. А вот как быть с другими системами - это большой вопрос.
P.S. Глупый конечно - может и плоттер поменять?
Вот и поставьте туда WIN 9X, а конструктора пусть чертят в WIN2000. Что и на ПК для вывода чертежей обязательно нужен WIN2000? Не понимаю.
Да запланировали уже покупку инженерной машины, да вот беда в России - "революции и смена власти"(дороги и ..... остаются ). Вобщем надо  выкручиваться как-то.
Объясняю.
Все конструкторы работают с множеством библиотек фрагментов и собственных наработок. Передавать в одном файле (без ссылок) весь чертеж пока не получается. поэтому САМ конструктор укладывает на листе и формирует PLT так, как это должно быть на бумаге и отсылает его оператору для отрисовки.
Поэтому дело не w2000 для плоттера, а в том, что КАЖДЫЙ конструктор САМ формирует PLOT файл для печати. Лучше самого автора это никто не сделает . Проверено годами практики - уж поверьте.
Что за ерунда? Кто это Вам сказал ?
Формат HPGL/2 что тоже не векторный и не поддерживается в w2000?
Дело не векторности или растровости шрифтов. Любой современный принтер плоттер поддерживает оба типа шрифтов.
В моем случае это проблема в отсутствии поддежки ппроизводителями старого железа, современных OS. Заставляю покупать новые устройства.
 У нас на фабрике несколько штук DMP-60 и ВСЕ до сих пор работают, а хваленый и "крутой " HP1055CM  2 лет от роду уже загнулся. На эти деньги можно штук 8 перьевых купить.
Понятно. Даже не знаю чем Вам помочь. А что драйверов под NT3,5...4 тоже нет?
   Пробую MUTOH под NT4 , драйвер то стоит, да вот только HPGL после него какой-то не такой на печать выходит, ручками приходится править и редактировать. Вобщем пока ищем решение.
 Встречался с такой фигней - полученный из программы HPGL не воспринимался плоттером, пока из автокада напрямую чего-нибудь не напечатаю (хоть пустой лист). После этого все было в порядке. :)
jkc
А много эти дрова для MUTOH весят?
может отмылишь мне- я тоже попробую поковырять, правда не из под T-Flex....
jkc
Спасибо!!!
Млин, у меня всё заработало..... осталось только настроить какое перо для какой линии хватать.
Правда я чёй-то пока его логики не понял....
Плоттер у меня OCE G1830, до этого из под доса и для акада пользовались для него дровами
НР 7585В. С дровами от MUTOH только с расположением бумаги на экране и плоттере разбираться пришлось(С перьями ещё предстоит), а так печать сразу пошла, хотя файл *.plt изнутри я привык немного другим видеть...
jkc
Если под DMP понимается DraftMaster, то в Win2000 есть драйвера для некоторых DraftMaster (я использовал один из них для DraftMaster II в WinNT 4). Если полученный файл не выводится на плоттер, то, возможно, ему нужно сначала послать инициализирующую ESC-последовательность.
Quote: from jkc on 18:17 - 26 Ноября, 2002
jkc
Под DMP подразумевается именно DMP-60(62), производитель Houston Instruments - не путать с DraftMaster от HP.
В дистрибутиве 2000 только DraftMaster RX/MX и SX, а они уже HPGL/2.
Насчет драйвера под NT для MUTOH .
Почему-то в выходном PLT (просто HPGL) файле под MUTOH используются команды PUPR или PUPR - Pen Up и Plot Relative.
А в файле под 7585 из акада - выходит отдельно PD;PR....
Это, что,  у мутоха  своя версия HPGL такая ?
Когда попробовал заменить во всем файле PUPR на PU;PR и т.п. в заголовке , то проттер начал рисовать.
Может кто знает почему отличия в синтаксисе ?
Как насчёт версий не знаю, но мой OCE схавал оба файла- и тот что мутох ему сделал без "; "и тот в котором я сам ";" наставил в вышеописанных командах....
Может в настройках самого плоттера посмотреть?
Если это ещё актуально
Только что нарыл ещё один драйвер для перьевого плоттера под Win2000 для плоттеров ROLAND:
<noindex>http://www.rolanddg.co.za/hardware/drivers/pen/nt.exe</noindex>
Попробовал- вроде чегойто рисует и не ругается, и команды там только PU и PD. Правда там куча моделей разных, а в той что я поставил максимальный формат бумаги А3...
посмотри, может чё получится
Поставил Roland GRX-4500 формат бумаги вырос до А0, пробовал рисовать чистый лист с рамкой и штампом- рисует и не жужжит... с назначением перьев пока разбираться не стал.
Удачи!!!
А ещё вот сюда загляни:
<noindex>http://www.swplot.com/splot.htm</noindex>
По- моему если эту прогу поставить на комп к которому плоттер подключен, то будет в самый раз
The SPLOT program is a highly effective tool intended for simulating the HP-GL/2, HP-GL, HP-RTL, or DXY-GL plotters on the display of your PC. The SPLOT program is the very thing you need to make your work with the plotter more effective. The SPLOT program will give you a guarantee you will always draw on your plotter what you really want. That is why it will save your nerves, your time, your plotter, pens, ink and paper, that means your money.
она ещё и конвертит в разные плоттерные форматы
лекарство видел только на версию 3.2 ...
(Отредактировал(а) VADIM - 14:16 - 4 Дек., 2002)
Огромное спасибо Вадиму за столь глубокое исследование моего скромного вопроса !!!!!
 SPLOt скачал, вроде должно подойти, у меня тоже пока мало времени. Данную проблему пока, идет проверка разных драйверов, решаем с помощью пк под W98 (пока).
С Roland пока тоже не совсем гладко. Чертит, да только набор разрозненных линий.
Но думаю как освобожусь, то эту проблему обязательно добью - по результатам всем отвечу.    Спасибо за помощь!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
