Стартовое наполнение базы
Предисловие:
В сложившейся ситуации пришлось заняться оформлением техпроцессов.
Сразу скажу, технологической документацией не занимался. Ознакомился с ГОСТами, и т.п. литературой. Решил сразу познакомиться с несколькими более-менее доступными к ознакомлению САПР ТП, дабы в будущем облегчить трудоемкость создаваемых ТП. (естественно просмотрев перед этим данную ветку)
Удалось заглянуть в ТехноПро и СПРУТ-ТП, кое что можно увидеть 1С:PDM.
Вопрос:
На сколько в вашей системе адекватно и достаточно организована структура и наполнена база?
Насколько оправданна ваша структура и можно ли её поменять? (структура, параметры и т.п.)
Например, зацепился я за параметр «шифр» в СПРУТе (оборудование). Что за шифр, где он берётся в доках не нашёл. Начал разбираться с темой и вот: это судя по всему код технологической операции с ГОСТ 3.1702-79. НО! Не во всех позициях он соответствует. Например встречается код 0051. Это что, группа «00» ?!?!? И почему этот параметр текстовая константа? Почему его не сделать справочником?
Теперь по самим операциям. Как бы есть КТО (Классификатор технологических операций машиностроения и приборостроения )...берём операцию 9172 (термическая резка-кислородная). Что мы видим:
-ТехноПро - 9172 Сварка взрывом (кстате, номер тоже текстовый параметр)
-СПРУТ-ТП – (9133-9180) отсутствуют
-1С:PDM – пока не нашёл где смотреть )))
Сразу напрашивается вопрос: а зачем люди придумывали классификаторы? Где ОКП, ОКОФ? Где иерархическая структура? Где параметризация и «целые числа»?
А как в вашей системе?
Изменено пользователем Lord
Кто работает на СПРУТ-ТП, посмотрите в своей базе пожалуйста. Может я чего-то не догоняю...
Все справочные системы, обычно труд студентов отсюда и .....
По номерам можно вообще не загонятся, ибо главное суть (текст), это же не КД :biggrin:.
Вместо "1с не PDM" предлагаю посмотреть в сторону Вертикали и УТС.
"1с не PDM" подкупает обилием справочников и самой идеей покопаться в программировании. Хотя Демо версии нет.
И гигантская армия программистов 1С
Из опыта - коды операций практически никого не интересуют, главное - название операций.
Все, кроме ГОСТ-овских инструментов и материалов деталей, как правило меняется почти полностью.
Обилие справочников запутывает реальных технологов (пользователей САПР ТП).
Вот как-то так...
1С армия  не поможет. Покопаться в программировании можно везде, ибо есть конфигураторы и прочие средства для этого.
Вот как-то так...
Опыт это сила!
Почитав ГОСТы не нашел важных и не важных данных, а опыта нет - поэтому разбираюсь с каждым пунктом.
Плюс, у СПРУТа , очень понравилась функция проверки, а что бы ошибок не было - нужно заполнить всё.
Купить продукт хочется уже максимально наполненным, и главное с достоверными данными.
Про армию тоже не совсем соглашусь.
Например поискав справочник ОКП, только у 1С-ников он свободно доступен для загрузки в систему в формате xml. И ОКОФ, и куча всякого добра. Я и сам когда-то сделал проводки калькуляций в последствии попавшие в 1С 7,7 ... или 7,5 уже не помню.
Зачем делать то, что уже кем-то сделано?
Кому бы было плохо, если базы инструментов подключались к ПО? Что, SECO или Walter не сделали - да запросто. Нееет, а вдруг конкурент использует...сделаем не как у всех...
Справочники наполненные чужой номенклатурой  зачем ?
Кто их будет выверять ?
Чужих и не надо, зачем засорять базу. Лишнее будет только уменьшать быстродействие.
Но осознавая что нужно делать, где явно уже 100 000 раз это делали, только в разный вариациях - наводит печаль...
Операция 9133 относятся к группе операций "Пайка и сварка", что у Вас на скриншоте и указано
А операции с 9170 по 9176 относятся к группе "Отрезные операции"
VGlushkov, где Вы в классификаторе такое вычитали? Есть официальный КТО? Если есть – поделитесь пожалуйста.
А из открытых источников:
9170
Термическая резка
9171
Термическая резка
лазерная
9172
кислородная
9173
кислородно-флюсовая
Термическая резка металла, при которой в разрез вместе с кислородом вдувается порошкообразный флюс.
9174
дуговая
Термическая резка металла, осуществ-ляемая теплом электрического разряда
9175
воздушно-дуговая
Термическая резка металла, осуществляемая совместным действием тепла электрического дугового разряда и потока сжатого воздуха
9176
плазменно-дуговая
Термическая резка металла, осуществ-ляемая теплом плазменной дуги.
9177
кислородно-дуговая
Термическая резка металла, осуществляе-мая лучом лазера в атмосфере кислирода.
Да и в принципе, номера группы "Отрезные операции"  имеют вид 428Х
4280 Отрезная
4281 Отрезные Ножовочно-отрезная
4282 Ленточно (проволочно)-отрезная
4283 Алмазно-отрезная
4284 Токарно-отрезная
4285 Пило-отрезная
4286 Фрезерно-отрезная
4287 Абразивно-отрезная
Изменено пользователем romanuil
VGlushkov, да и вопрос в общем-то остается: в первом принт-скрине даже 9170 группа не наблюдается...
Из "Классификатора технологических операций машиностроения и приборостроения 185151"  можно увидеть следующее
Кроме групп 428х
к отрезным относятся 7519 по 7527
Термическую резку также можно отнести к группе отрезных.
Что касается разделение по группам в СПРУТ-ТП - пользователь самостоятельно может создать себе нужные группы и распределить как ему нравиться.
Жестких ограничений к привязкам определенных групп нет... Группы определяют визуализацию...
    • статист
