Не могу создать программу для обработки детали сделанной в UG
Чирков Сергей
Спроектировал плоскую деталь в NX10. Далее её чертеж сохранил в DFX. Открываю Арткамом8. Пытаюсь создать обработку по контуру не получается проблема с векторами.  Ранее когда у меня стояла система Windows XP, я поступал слудующим образом: открывал файл сделанный NX4  с помощью SolidWorks далее сохранял в DWG DFX и далее без проблем их открывал Арткамом и делал программу по 2D обработке без каких проблем. После установки Windows10, solidworks2016 этот способ не работает.Solid не открывает деталь, а если открывает, то нет геометрии детали. Попробовал напрямую импортировать чертеж изNX10 в DFX. Файл открывается в Арткаме, далее при вычислении траектории пишет что вектора надо сгруппировать. Функция сгруппировать не помогает. Помогите, в чем дело? Не могу прикрепить файл детали
https://yadi.sk/d/GawViPiYnQnJT
Ссылка на файл
Изменено пользователем Чирков Сергей
в чем же сложность обработать в самом NX 10 ?Тем более по контуру
да и простите,вопрос не в тему,для чего windows 10 , она еще толком для программ не обкатана, в чем преимущества ее ,бежим устанавливать не зная толком,с чем столкнемся ...
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Попробовал "этот DWG" Ошибка загрузки изображения.
По поводу обработки в NX- ну не знаю этот модуль обработки, много раз пытался его понять, ничего у меня не получается. К сожалению посоветоваться не с кем, так как живу далеко от России.
  ,и это разве проблема,был бы интернет ,а форум уже под рукой,думаю,что в другой ветке форума помогут в освоении NX ( в Cam приложении  ),нужно найти время и почитать
это выдал ArtCAM ?
Да выдал арткам, По поводу обработки в NX книгу с примерами скачал , сколько ни пытался так у меня и не получается.
не в рекламу будет сказано ,но по поводу нормального обзора Дмитрий Головин занялся NX
а совместим ли ArtCAM 2008 и Windows 10- может здесь вся загвоздка
Попробуйте этот DWG
вот этот вариант пробовал,все прекрасно открывает,через меню программы
  • 1 год спустя...
У меня обратная проблема. В NX делаю изумительный сплайн. Точность 0,001 мм. Конвертирую в DXF. Открываю в АртКам-незакрытые векторы. Борюсь вручную-понять пока не могу. Подскажите в чем секрет ArtCam
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
